Światła do jazdy dziennej
Moderatorzy: BRUNO55, ryba113
lkgh
Auto: golf VI
Engine: 2.0 TDI 175koni
Localization: Haarlem
Re: Światła do jazdy dziennej
Post autor: lkgh »
dzis po pracy lookne, ale jestem pewny ze widzialem taka opcje, tzn ze swiatla halogenowe sa uzywane jako swiatla dzienne
Auto: VW Golf 6 Bifuel
Engine: BGU 1.6 74 kW
Localization: CT NO EL
Post autor: ryba113 »
Erikt65
Auto: Golf
Post autor: Erikt65 »
W moim sterowniku jest wszystko inaczej w innym miejscu. Ja wszystko mam po polsku więc widzę gdzie włączyć mijania czy halogeny jako dzienne, ale nigdzie nie mogłem znaleźć żeby nie świeciły pozycyjne z przodu i tyłu. Pomogła dopiero zmiana w bajcie 18 na Golfa plusa i po tym zabiegu przestały się świecić pozycyjne.
Wysłane z mojego Redmi 3
ursman
Engine: 2.0 TDI
Post autor: ursman »
Witam wszystkich. Od kilku miesięcy jestem właścicielem Golfa VI. Mam z przodu lampy ze skrętnymi biksenonami oraz LEDami. Podczas jazdy gdy przełącznik świateł mam ustawiony na AUTO, cały czas świecą się zarówno biksenony jak i LEDy. Czy tak ma/musi być? Można w jakiś sposób ustawić światła żeby LEDY świeciły się ciągle natomiast biksenony zapalały się automatycznie po zmroku?
ursman pisze:Witam wszystkich. Od kilku miesięcy jestem właścicielem Golfa VI. Mam z przodu lampy ze skrętnymi biksenonami oraz LEDami. Podczas jazdy gdy przełącznik świateł mam ustawiony na AUTO, cały czas świecą się zarówno biksenony jak i LEDy. Czy tak ma/musi być? Można w jakiś sposób ustawić światła żeby LEDY świeciły się ciągle natomiast biksenony zapalały się automatycznie po zmroku?
Jasne kodowanie vcds. Tak jak chcesz to właśnie jest prawidłowo
ursman
Engine: 2.0 TDI
tberent pisze:Jasne kodowanie vcds. Tak jak chcesz to właśnie jest prawidłowo
OK. Dzięki za info.
jasne ze mozna, kwestia odpowiedniego zakodowania w VCDS.
ursman
Engine: 2.0 TDI
OK. W takim razie możecie mi powiedzieć jak należałoby to zakodować?
A posiadasz czujnik zmierzchu ?
Auto: VW GOLF VII Highline
Engine: 1.4 TSI 103 KW CHPA
Localization: CRY
Post autor: BRUNO55 »
Jak napisał że ma włącznik AUTO to chyba ma ten czujnik.
Może ktoś wymienił wcześniej. Nawet gdyby był fabrycznie to jedynie na pozycji 0 sa światła do jazdy dziennej a na auto mijania.
Karol vcds można ustawić tak ze na 0 jest zero. A dopiero na auto masz albo DRL albo mijania w zależności jak działa czujnik no i wtedy można wyłączyć DRL.
Wiec pytanie co ma kolega w kodowaniu.
Wiem ze jak ma się bixenon z led to ustawień do led jest mega dużo.
Dokładnie Tomek. Tylko pytanie co różnica czy na 0 się palą dzienne czy na auto bo nie widzę sensu zmiany kodowania. Uważam że na 0 bezpieczniej bo nie trzeba pamiętać by cokolwiek włączać.
Ja mam na 0 zero. Wieczorem jak chce gdzieś stanąć i nie rzucać się w oczy ........
A tak zawsze jest auto.
Nie lepiej zakodowac że po ręcznym nic się nie świeci? I działa również na pozycji auto.
UnlimitedPL
Engine: 1.6 MPI CHGA 102KM
Post autor: UnlimitedPL »
tberent pisze:Ja mam na 0 zero. Wieczorem jak chce gdzieś stanąć i nie rzucać się w oczy ........
Zdradzisz jak przy światłach dziennych wyłączyć je na pozycji 0? Chcę je mieć tylko na auto z automatyczną zmianą na mijania po zmroku. Przeczytałem cały temat i nie znalazłem odpowiedzi. Chcę się pozbyć gaszenia ich po zaciągnięciu ręcznego bo jak stoję w korku lub ruszam na wzniesieniu to światła gasną więc trochę lipa. A póki co tylko tak mogę je wyłączyć...
seba
Auto: VW Golf 7 FL
Engine: 1.4 TSI 150KM CZDA
Localization: Wielkopolskie
Post autor: seba »
Wrzesień 2014, bieżący wątek.
UnlimitedPL
seba pisze:26 Bit 3 "Daytime Running Light (DRL) only active with Assistance Driving Light (DRL) active" - jak zaznaczysz, to na 0 w przełączniku nie świecą dzienne.
Przegapiłem :shock:
Załączam dla przyszłych szukających. Dzięki! =D>
ursman
Engine: 2.0 TDI
ryba113 pisze:A posiadasz czujnik zmierzchu ?
Przepraszam, że dopiero teraz odpisuję. Mam czujnik zmierzchu. Samochód jest raczej w oryginale. Chciałbym żeby światła były zaprogramowane tak jak pisał tberent czyli gdy przełącznik jest na 0 to nic się nie świeci, a jak jest na AUTO to w dzień świecą się tylko LEDy, a po zmroku LEDY + biksenony.
Czy jak zaprogramuje tak jak napisał seba to będzie dobrze?
Będzie ok
ursman
Engine: 2.0 TDI
tberent pisze:Będzie ok
W takim razie dzięki za pomoc i wskazówki.
Bartus
Auto: VW Golf 6 GTI
Engine: 2.0 TSI 211KM
Localization: Tuchow
Post autor: Bartus »
Zmieniłem lampy z xenon led na R20 jak przekodować teraz BCM'a, żeby nie świeciły mi się postoje jak mam włączone dzienne i na odwrót, przy włączonych mijania żeby gasły LED'y. Ledy mam podpięte następująco:
pin 10(kostka lampy) do pin1LED szary
pin 7(kostka lampy) do pin 2 (masa)LED brązowy
pin 12(kostka lampy) do pin3LED czarny
Bartus pisze:Zmieniłem lampy z xenon led na R20 jak przekodować teraz BCM'a, żeby nie świeciły mi się postoje jak mam włączone dzienne i na odwrót, przy włączonych mijania żeby gasły LED'y. Ledy mam podpięte następująco:
Pogadaj z basterem. On przekładał i zjadł ma tym zęby
Agolf6
Auto: Vw Golf 6
Engine: 1.4 TSI
Localization: Sanok
Post autor: Agolf6 »
Przeszukałem cały post i nigdzie nie znalazłem wzmianki, czy jest możliwość aktywacji diody dziennych w liczniku.
wiem że można ją zaznaczyć w długim kodowaniu i powinna nam się pojawić kontrolka dziennych na liczniku.
Ale jeśli jest już zaznaczona a pomimo to nadal nie świeci, można ją aktywować przez licznik.
Miałem licznik GTI premium teraz mam scirocco 3D i już kontrolka się nie świeci. A nie sprawdziłem, czy dioda w miejscu kontrolki dziennych jest.
Zrób test zegarów i juz. Będziesz wiedział. Kiedyś Marcin coś pisał że jak jie działa tak to trzeba w eprom ie zaznaczyć. Kolega w GTI z 2011 i jej nie ma. Pogadaj ze specem od liczników
Wróć do „Oświetlenie”
