montaż wagnera
Cichyelk
- Engine: Cavd
- Localization: Elk
montaż wagnera
mam pytanie czy ktoś montował intercooler z wagnera dużo jest przeróbek ?
- Kevin
- Auto: Golf VI R36T
- Engine: BWS 558KW
- Localization: Slask
Re: montaż wagnera
Teraz dopiero zauważyłem pytanie...w swojej eRce sam wymieniałem cooler na ori z s3 a wiec... jeśli chcesz wsadzić cooler przede wszystkim trzeba się zaopatrzyć w śruby bo obecny masz cooler ma plastikowe boki i do niego są śruby dedykowane do plastiku bez klasycznego drobnego gwintu a ten szeroki jak np. maja blachowkręty. U mnie miałem wszystko ori, cooler z s3 tez nowy z aso i nie mogę powiedzieć ze pasowało wszystko w 100% idealnie
co do Wagnera to jest przereklamowany, sa coolery w okolicy 1000zł która maja takie same przepływy jak Wagner.
jeśli jzu chcesz tyle pieniędzy wydać to lepiej kupić cooler z firmy Forge, koszty podobne a ma o niebo lepsze przeływy i lepiej chłodzi.
jeśli nie chcesz mocy powyżej 360-370ps to kupowanie Wagnera jest strzałem kulą w płot, już lepiej kupić cooler z s3 za ok 1400zła reszte pieniędzy i pewnie cos dołozyc do turbo k04 lub porządnych wydech
Cichyelk
- Engine: Cavd
- Localization: Elk
Re: montaż wagnera
dzięki za odp ale juz dawno sobie poradziłem śruby były w zestawie wszystko pasowało p&p i sylikony też wszystkie pasowały więc powiem tak ta jakość powala na łopatki wiem że s3 tańszy ale Wagner jednak bije na łeb cooler s3 i można lecieć potem z wiekszymi modami sidmotorsport pisał że spokojnie można pod 500 nawet krzesać.
