Drgania w prawym przednim kole.
- dezmond
- Auto: VW Golf 6 GTD
- Engine: CBBB 2.0 TDI
- Localization: Bielsko
Po wymianie poduszki skrzyni biegów (tej pod akumulatorem) auto wpada w dziwne wibrację odczuwalne w prawym przednim kole. Dzieję się to przy mocniejszym przyśpieszaniu, po odpuszczeniu gazu problem znika. Pół oś, przeguby, koła sprawdzone. Mechanik sugeruję że problem leży w kole dwumasowym. Niby już go trochę słychać (metaliczne stukanie na puszczonym sprzęgle) ale na niskich obrotach i ruszaniu nie czuć żadnych drgań. Dodam że ostatnio padła cewka w drugim wtrysku lecz nie wydaje mi się że może to mieć coś wspólnego.
R.T
- Engine: 1.6 TDI 77 kw
- Localization: podkarpacie
Re: Drgania w prawym przednim kole.
Zanim zabierzesz się za wymianę sprzęgła sprawdź czy masz dwumase nie wszystkie CAYC ją mają ,zaczęło się po wymianie poduszki wcześniej było ok ?
- dezmond
Przed wymianą było spoko, nic się nie działo podczas jazdy
Według mnie czegoś nie dokręcił, albo się poluzowało
Sprawdź śruby, skrzynia biegów przecież jest z lewej strony.
- dezmond
Upiera się że wszystko jest dobrze zrobione, rozumiem jakby to było lewe koło ale jest prawe.
