Aktualizacja ta jest dla wersji MIB1, czyli Gen1 Discovery Pro.
Kod: Zaznacz cały
Das Update ist für die Geräte:
5G0 035 020 A,B,C,D
5G0 035 021 A,B
5G0 035 043 A,B,C,D
5G0 035 044 A,B
5G0 035 045 A,B,C
Żródło: http://www.golf7gti.com/topic.php?t=5718&page=16
post 158 - jest nawet link do pobrania firmware (ok 1,4 GB)
Z dyskusji z tamtego forum wynika, że są z tą wersją problemy opisane w TPI 2039774, m.in. z dźwiękiem.
Kod: Zaznacz cały
Folgende Probleme treten nun auf:
- Lautstärkeanzeige wird sporadisch nicht im Display angezeigt
- Änderungen der Lautstärke werden sporadisch zeitversetzt ca (1-2 Sekunden) umgesetzt
- Gefühlt reagiert das Discover teilweise sehr schleppend
- Nach Abstellen und Verschließen des Fahrzeugs leuchtet der Monitor noch ca. 20 Sekunden weiter (Hintergrundbeleuchtung scheint noch an zu sein)
- Sound-Bug - bei einer Lautstärke von mehr als 50% wird der Klang grottenschlecht. Die Bässe verschwinden, Mitten und Höhen sind nur noch verzerrt und zu guter Letzt kommen noch lustige Nebengeräusche ans Tageslicht. Die Lautstärke wird gefühlt nicht mehr erhöht.
Źródło: http://www.motor-talk.de/forum/discover-pro-probleme-mit-fw-0388-t5491959.html
Piszę o tym tylko informacyjnie - sam nie testowałem. Wg forum wersja 388 nie wnosi istotnych zmian.
Sam swoje Discovery Pro aktualizowałem w ASO z wersji 0109 do 0200. ASO stwierdziło, że dla mojego DP wersja 200 jest najwyższą możliwą, pomimo, że z powyższego wynika inaczej.
Dodatkowo, nie wiem od jakiej wersji FW, ale na Discovery Pro można podobno aktywować funkcje:
- WLAN Client/Hotspot
- VIM
- MirrorLink
- Zielone Menu Serwisowe
- Telefon Premium
Linki w temacie MirrorLink i WLAN:
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?7159156-Discover-Pro-Hack-may-be-possible/page3
http://www.digital-eliteboard.com/threads/vw-discover-pro-firmware-version-200.325846/
Jeśli komuś powiodły powyższe operacje, niech pochwali się jakimi narzędziami to wykonać. Jakie koszty i modyfikacje były wymagane.
