[GTI 2.0tsi] temperatura oleju i kontrolka ciśnienia oleju
Moderatorzy: BRUNO55, ryba113
Lid3r
Auto: VW Golf 6 GTI
Engine: 2.0 TSI CCZB
Localization: Krakow
Post autor: Lid3r »
Cześć wszystkim,
Od niedawna jestem posiadaczem golfa 6 GTI. Ostatnio zauważyłem ze przy prędkości w okolicach 200km/h temperatura oleju osiąga około 119 stopni a przy 160km/h 115 stopni. Czy te temperatury są normalne dla tego silnika? Używam oleju castrol 5w30 spełniającego normy przewidziane dla silnika. Kolejne pytanie jest o kontrolkę ciśnienia oleju, czy powinna się ona palić przy teście kontrolek po przekręceniu kluczyka?(u mnie się nie pali)
Jasiek ;)
Muti
Auto: MK7.5 R
Engine: 2.O TSI DJHA
Localization: Lubuskie
Re: [GTI 2.0tsi] temperatura oleju i kontrolka ciśnienia ole
Post autor: Muti »
Temperaturę masz troche wyższa że względu na kiepski olej. Poczytaj temat o olejach, tam znajdziesz info co jest dobre i na czym np ja jeżdżę łącznie z temperaturami. Kontrolki ciśnienia nie zauważyłem.
Lid3r
Auto: VW Golf 6 GTI
Post autor: Lid3r »
Dzięki za informacje, za 1000km zmieniam na motula 5w40. Mógłbyś przy starcie rzucić okiem na tą kontrolkę?
Muti
Auto: MK7.5 R
Post autor: Muti »
Motul, to nie szczyt możliwości. Jak chcesz dobrze zadbać, to poczytaj co ja leje. Póki co, nie ma lepszej kombinacji.
Gregor99
Post autor: Gregor99 »
Również uważam, że olej ma kluczową sprawę dla silnika, zwłaszcza jeśli osiągasz takie prędkości warto odpowiednio zadbać o silnik. Ja w Twoim przypadku zalałbym Valvoline albo Liqui Moly - 0W40 powinno być ok. Castrol czy Motul też powinien być ok, ale to już zależy od Ciebie co wybierzesz, ale przy takich prędkościach taka temperatura to normalka.
Wróć do „Mechanika”
