Cykl pracy wycieraczek
zaako
- Auto: VW GOLF 7
- Engine: CZCA
- Localization: Szklarska Poreba
Zauważyłem od początku u siebie że wycieraczki chowają się w dolne położenie, ale też czasami przyjmują wyższe położenie, jakby były gotowe do pracy.Od czego to zależy, nie mogę zbadać tematu.Czy od prędkości jazdy, od czujnika deszczu?
- kakaruto
- Engine: CAVD
- Localization: Silesia
Re: Cykl pracy wycieraczek
Chodź dotyczy MK6 to może ten temat będzie pomocny
mk6/wycieraczki-przednie-zmiana-polozenia-po-uruchomieniu-sil-t855.html
zaako
- Auto: VW GOLF 7
- Engine: CZCA
dziękuję
