2.0 170 Spadająca temperatura wody
Moderatorzy: BRUNO55, ryba113
Kubaa
Auto: Mazda 3 BM
Engine: 2.0 120KM
Localization: Poznań
Post autor: Kubaa »
Cześć
Mam problem z golfem. Przed wymianą termostatu silnik dosyć długo się nagrzewał i jego temperatura była w granicach 50stopni chyba że dałem w palnik to wtedy 90.
Po wymianie termostatu przez 300km było okej, teraz dalej jest to samo, nagrzewa się do 65-75, a jak jade powyżej to się podnosi do 90, zwolnie do 70 i znowu temperatura spada przy czym temp oleju jest ok 80-90stopni
Dostałem informację, że być może winna może być pompa od małego obiegu? Podnosi temperature do 90 tylko wtedy jak dostanie cisnienia od predkosci.
pozdrawiam
banny_2006
Auto: VW GOLF 6 GTI
Engine: 1.6 TDI 120 KM CAYC
Localization: kostrzyn wlkp
Re: 2.0 170 Spadająca temperatura wody
Post autor: banny_2006 »
a płynu czasami za duż nie masz w wyrównawczym? ja miałem za dużo i robiło mi podobnie
Kubaa
Auto: Mazda 3 BM
Engine: 2.0 120KM
Post autor: Kubaa »
Płyn jest w normie
wlado78
Auto: golf 5
Engine: BSE
Localization: dolnoslaskie
Post autor: wlado78 »
termostaty tez czasem szybko padaja
Bartus
Auto: VW Golf 6 GTI
Engine: 2.0 TSI 211KM
Localization: Tuchow
Post autor: Bartus »
U mnie przy sześćdziesięciu kilku tysiącach wymieniałem termostat, bo auto się nie dogrzewało i spadała temp.
Kubaa
Auto: Mazda 3 BM
Engine: 2.0 120KM
Post autor: Kubaa »
No dobra, ale oprócz termostatu co innego jeszcze może być przyczyną?
Chciałbym najpierw wykluczyć inne opcje, ponieważ dojście do termostatu jest problematyczne.
Kubaa
Auto: Mazda 3 BM
Engine: 2.0 120KM
Post autor: Kubaa »
Ponawiam pytanie!
michael_1
Engine: 2.0TDI
Post autor: michael_1 »
Masz DSG? Zacznij od wymiany termostatu skrzyni, jest łatwiejszy dostęp i częściej szwankuje niz ten glowny ;)
shark__
Engine: 1.4 TSI 122KM
Localization: Piekary Slaskie
Post autor: shark__ »
Tu masz schemat ideowy układu chłodzenia silnika 2.0 TDI CR
Może ci to coś pomoże.
Nie wiem jaka jest twoja znajomość mechaniki ale spójrz na ten link
http://sprawdz.auto.pl/sprawdzenie-termostatu-oraz-czujnika-temperatury-g62/
Kubaa
Auto: Mazda 3 BM
Engine: 2.0 120KM
Post autor: Kubaa »
Problem rozwiązany, winny był termostat dsg :)
Wróć do „Mechanika”
