1.6 CAYC świeci czerwona ikona oleju
Moderatorzy: BRUNO55, ryba113
piotrekp
Auto: Golf 7
Engine: 1.4 TSI CHPA 180KM
Localization: Krakow
Post autor: piotrekp »
Mamy mały problem z 1.6 TDI CAYC z 2010 roku, mianowicie przy bardziej dynamicznej jeździe pod górę (100 km/h~) zaczyna migać czerwona ikona oleju oraz wydobywa się pisk, a po chwili wszystko gaśnie. Auto ma przejechane 130 tysięcy kilometrów.
Zrobiłem skan VCDSem, nic nie zapisało się w sterowniku.
Macie pomysł gdzie szukać/jaka może być przyczyna?
shark__
Engine: 1.4 TSI 122KM
Localization: Piekary Slaskie
Re: 1.6 CAYC świeci czerwona ikona oleju
Post autor: shark__ »
A jak wtedy jest z temperaturą płynu chłodniczego ?
Tempratura oleju jaka jest?? poziom oleju ok?? Albo coś się dzieje z czujnikiem albo spada ciśnienie oleju, najlepiej zmierzyć jakie jest...
Olek293
Auto: VW Tiguan mk1 2009
Engine: 2.0 TDI CR 180ps 4x4
Localization: Poznań/Bydgoszcz
Post autor: Olek293 »
Jak wyżej. Dodam od siebie, że może być zawalony filtr oleju, albo po prostu wadliwy ;)
piotrekp
Auto: Golf 7
Hej,
Zmierzylem VCDSem temperature plynu chlodniczego i oleju: odpowiedniu przy zapiszczeniu plyn mial 100* a olej 105*.
Predkosc 90km/h, piaty bieg, 2200 obrotow - jazda pod duza gore - silnik obciazony.
Niestety nie widze na liscie mozliwosci logowania cisnienia oleju. Da sie przeprowadzic taki test/pomiar w 1.6 CAYC? Mam kabel 16.8.0.
Poziom oleju jest w normie - pomiedzy min a max.
Btw. Gdzie moge szukac czujnika cisenienia oleju?
Wróć do „Mechanika”
