Odgłos - rezonans przy stałej predkosci
Amarulu
Auto: VW Glof 7
Engine: 1.4 TSI bluemotion
Localization: Gdansk
Post autor: Amarulu »
Mieliście coś takiego: przy stałej prędkości koło 2tys obrotów słychać krótko co jakiś czas metaliczny powtarzający się dźwięk jak by w pobliżu turbiny. Jak to słychać to przy 3, 4, 5 biegu.
Ktoś coś?
Samochód już po gwarancji.
Miałem już wymieniany czujnik ABS, zawieszenie skrzypi przy nie rownosciach - chyba z przodu... Zakup mego życia i oczywiście po gwarancji.
melon84
Auto: Golf 6 GTI
Localization: Lublin
Re: Odgłos - rezonans przy stałej predkosci
Post autor: melon84 »
Jaki silnik? Miałem tak u siebie 2.0 tsi problem i rozwiązanie opisane ma forum
Amarulu
Auto: VW Glof 7
1.4 tsi 140km.
Kiedyś coś czytałem o jakieś spince czy czymś takim.
caxa
Auto: VW Golf VII
Engine: 1.4TSI
Localization: Małe3miasto
Post autor: caxa »
Blaszka 04E145220, TPI 2033120/3
Amarulu
Auto: VW Glof 7
I to poszło Ci z tpi?
caxa
Auto: VW Golf VII
Engine: 1.4TSI
Post autor: caxa »
Na szczęście jeszcze nie musiałem robić, ale próbować warto. Blaszka nie jest droga ok. 20 zł. A i montaż nie jest skomplikowany, więc nawet gdybyś to zrobił po kosztach to i tak warto. W ASO znają temat (przynajmniej u P.).
A w 2.0 tdi tez to jest ?
Amarulu
Auto: VW Glof 7
A Twój Caxa ASO to ?
Znalazłem filmik z forum
I to nie jest to.
Dzieje[/youtube] się to czasami podczas jazdy przy 2tys. Obrotów i słychać wtedy takie swierszczenie.
W podobnym wątku ktoś napisał że to może być "karbowany wężyk filtra węgla aktywnego".
Ostatnio zmieniony 01 maja 2017, 13:07 przez Amarulu, łącznie zmieniany 1 raz.
caxa
Auto: VW Golf VII
Engine: 1.4TSI
Post autor: caxa »
Amarulu,
"świerszcz" pod maską i grzechotanie "wastgate" to dwie rożne sprawy. Musisz się zdecydować, o którą Ci chodzi.
Jak masz z tym problem z identyfikacją to rzeczywiście zostaje ASO.
W przypadku "świerszcza" wystarczy wymienić (tak jak sam napisałeś) karbowany wężyk (04E133518E) i jest cisza.
W przypadku drżenia "wastegate" w przypadku twojego silnika (CHPA) możesz jedynie nasmarować połączenie trzpień z ramieniem wastegate (tego ze spinką) specjalną pastą odporną na wysokie temperatury rzędu 1000 st. C (np. G052112A3) i jest cisza.
Ps.
"Świerszcz" wystepuje podczas jazdy ze stałą prędkością ok 40-60 km/h.
Drżenie "wastgate" przy obrotach rzędu 1500 - 2000.
KONIEC
Amarulu
Auto: VW Glof 7
Dzięki za odpowiedź.
Obstawiam że to te swierszczenie.
Występuje to też przy wyższych prędkościach i koło 2tys.
Z jakiego aso korzystasz- korzystałeś w 3miescie?
ant89
Auto: Golf V
Engine: 1.6 8V
Localization: GOSTYŃ
Post autor: ant89 »
Odświeżam post.
Mam problem jak w poniższym linku, wie ktoś co może być tego przyczyną?
https://m.facebook.com/groups/254814831 ... 089770060/
