Czujniki parkowania nagle przestał działać
tatas
- Auto: VW Golf 6 GTI -35 TH
- Engine: 2.0 TSI
- Localization: Poznań
Witam mam problem z czujnikami parkowania golf 6 GTI 35 TH,DSG .Po długim postoju auta czujniki działały , aż tu nagle bęc przestały nic nie pika , nie ma wizualizacji , przycisk nie reaguje , po podłaszeniu kompa wyświetla brak możliwości połączenia się z systemem . I tu moje pytanie gdzie dokładnie znajduje się moduł parkowania ? i pod jakim bezpiecznikiem to jest podpięte .Dodaje ze system jest oryginalny nie dokładany
R.T
- Engine: 1.6 TDI 77 kw
- Localization: podkarpacie
Re: Czujniki parkowania problem
moduł jest w podszybiu za akumulatorem dostęp trudny trzeba odkręcać mechanizm wycieraczek,nie wiem gdzie jest bezpiecznik ale nie masz ich dużo żeby sprawdzić wszystkie
tatas
- Engine: 2.0 TSI
Dz. a czy tam znajduje się tylko moduł parkowania czy jeszcze są jakieś ? bezpieczniki są dobre pytam dla tego bo chciałem wiedzieć dokładnie który bezpiecznik odpowiada za ten system , auto było u blacharza i może ktoś coś zdemontował , wyciągnął bezpiecznik
R.T
tak,zaraz po wizycie przestał działać parktronioc ?
tatas
- Engine: 2.0 TSI
Auto odbierał syn i nie zauważył
w opisie bezpieczników nie ma parktronick , MK 5 był pod 18
R.T
musisz jakoś ustalić czy działało czy nie będzie łatwiej szukać,co robili przy aucie może nawet nie zbliżali się w okolice parktoronica, właśnie wczoraj skończyłem pdc+pla i wszystkie schematy mam w głowie ,nie można się VCDS połączyć z 10 ?
tatas
- Engine: 2.0 TSI
nie idzie tak jak by było brak modułu , widzi ten system ale nie chce się z nim połączyć .System działał przed oddaniem do blacharza , nic nie grzebali przy module bo nie musieli , zdejmowali zderzaki , ale zaglądałem kable są popodpinane , meczy mnie ten bezpiecznik bo może se jakiś uczeń wyciągnął i nie wsadził
R.T
może moduł padł,masz jakiś wolne miejsce pod bezpiecznik z dwoma pinami ? wątpię żeby jakiś uczeń wyciągnął bezpiecznik ja nie wiem gdzie on jest bo dołożyłem sobie sam do skrzynki bezpieczników wolne miejsc w + po kluczyku ,nie zostaje ci innego jak posprawdzać wszystkie wtyczki i przewody, + pin 1 w dużej wtyczce
tatas
- Engine: 2.0 TSI
miejsc jest własnie dozo wolnych
R.T
tatas pisze:miejsc jest własnie dozo wolnych
tak ale tylko piny z jednej strony ,naprzeciw jest pusto przyjrzyj się dobrze ja właśnie w takie miejsce włożyłem zasilanie mojego modułu,żeby działało to musisz mieć dwa piny które powłożeniu bezpiecznika zamyka obwód masz takie ?
maverick
- Auto: Golf 7
- Engine: CLHA
- Localization: Aberdeenshire
Re: Czujniki parkowania nagle przestał działać
Modul,to ostatnia rzecz od jakiej bym zaczynal.
Wystarczy,ze jeden przewód przy czujniku sie przelamal,bo chlopaki zderzak wyciagali,zeby caly system przestal dzialac.
tatas
- Engine: 2.0 TSI
ale komp by moduł widział , a on nie morze się z nim połączyć , brak komunikacji z modułem
-- 01 maja 2017, 18:56 --
jutro popatrzę
R.T pisze:tatas pisze:miejsc jest własnie dozo wolnych
jutro popatrzę
maverick
- Auto: Golf 7
- Engine: CLHA
No z tym modulem,to dziwne .To co pisze,to z mojego doswiadczenia.
Zdejmowalem sporo zderzakow i jedynym powodem, ze parktronik przestal dzialac przewaznie bylo niedokladne podlaczenie czujnika albo przerwany,przelamany przewód.
Nigdy sam modul.
Nigdy sam modul.
- Engine: 2.0 TSI
- Localization: Bad Hersfeld
Ja wczoraj miałem podobny problem.Zdjalem zderzak w Tiguanie założyłem cofam a tu nic zero reakcji.Mysle sobie wtyczki podłączone musi działać a co się okazało jakoś musiałem szarpnąć wiązka i wypiąłem jeden czujnik.Wsadzilem na miejsce wtyczkę i działa be problemu .Tak jakby obwód był przerwany i całość przestała działać
tatas
- Engine: 2.0 TSI
azssms pisze:Ja wczoraj miałem podobny problem.Zdjalem zderzak w Tiguanie założyłem cofam a tu nic zero reakcji.Mysle sobie wtyczki podłączone musi działać a co się okazało jakoś musiałem szarpnąć wiązka i wypiąłem jeden czujnik.Wsadzilem na miejsce wtyczkę i działa be problemu .Tak jakby obwód był przerwany i całość przestała działać
ale podłączałeś kompa ?
- Engine: 2.0 TSI
Podłączyłem oczywiście ale z automatu wykasowałem wszystkie błędy i nie powiem dokładnie jaki był blad
tatas
- Engine: 2.0 TSI
u mnie wyskakuje brak łączności z ww modułem , jak ci się wypiął czujnik tez nic nie reagował tj. nie pipał
, nie było wizualizacji , przycisk P nie reagował ? A nie bedzie to problem z gatewayem ?
- Engine: 2.0 TSI
Nie było grafiki i dźwięku a przycisku P nie posiadam bo to Tiguan był tylko obraz z kamery
- Engine: CBCD
- Localization: Lodzkie
tatas pisze:u mnie wyskakuje brak łączności z ww modułem , jak ci się wypiął czujnik tez nic nie reagował tj. nie pipał, nie było wizualizacji , przycisk P nie reagował ? A nie bedzie to problem z gatewayem ?
Ludzie. Prosta sprawa. Padl moduł pdc. Często przy odłączeniu klemy potrafi paść lub jak jest słaby aku. Pdc nawet jak ma wypiety czujnik to przy wrzucanie r pika w sposób ciągły i zero reakcji na radiu. Oczywiście vcds wtedy widzi moduł. Sprawdź bezpieczniki ale wątpię skoro wszystko inne działa. Żeby ustalić co jest pod tym aktualnie by trzeba patrzeć w elsa
R.T
[/quote]Ludzie. Prosta sprawa. Padl moduł pdc.[/quote]
Ważny głoś tberent wie co pisze posłuchaj go,sprawdź moduł
maverick
- Auto: Golf 7
- Engine: CLHA
Raczej nie wyglada jakby padl od slabego akumulatora
- Engine: CBCD
maverick pisze:Raczej nie wyglada jakby padl od slabego akumulatora
Spostrzegawczość to.Twoja mocna strona.
A dla kolegi to słaba wiadomość. Skąd tam woda ? Przeszła przez ścianę grodziową. ? Moduł w fabrycznym miejscu ? Bo juz nie pamiętam ?
Usmażył się .nie często widzę takie przypadki
maverick
- Auto: Golf 7
- Engine: CLHA
tberent pisze:maverick pisze:Raczej nie wyglada jakby padl od slabego akumulatora
Tak,to prawda.
tatas
- Engine: 2.0 TSI
Moduł znajdował się za skrzynka bezpieczników po stronie kierowcy , a zalało go bo blacharz olał sprawę i auto stało z uchylonymi drzwiami , nie chciało mu się folia zakleić to mu odciągałem 620 zł
