Uploaded with fotem.plGolf GTI 35 TH jak przykleić GTI
tatas
- Auto: VW Golf 6 GTI -35 TH
- Engine: 2.0 TSI
- Localization: Poznań
Witam ma prośbę do szanownych kolegów i posiadaczy MK 6 GTI o podanie , zmierzenie mi jak oryginalnie przychodzi napis GTI pod lewą lampą na klapie tylnej
Uploaded with fotem.pl- tberent
- Engine: CBCD
- Localization: Lodzkie
Re: Golf GTI 35 TH jak przykleić GTI
W oryginale jak kupujesz w aso to nasz szablon i od krawędzi lampy i klapy odsunięty. Nie musisz nic mierzyć. Na taśmie jak robią auto to maja chwile na przyklejenie
mzeberek
- Engine: CGGA 1.4 59kW
- Localization: Grójec
1 - Napis
q »GTI« lub »GTD«
2 - Wysokość
q 25 mm, od krawędzi pod tylnym światłem do napisu
3 - Wymiar z boku
q 30 mm, od zewnętrznej krawędzi pokrywy tylnej do napisu
q »GTI« lub »GTD«
2 - Wysokość
3 - Wymiar z boku
tatas
- Engine: 2.0 TSI
Wielkie dziękuję
