Witam, czy polecacie jakaś konkretna końcówkę do wydechu? Golf 2.0 TDI
Czy opłaca się kupić tania z Allegro czy lepiej zainwestować w coś droższego?
końcówka do wydechu
- lukasik69
- Auto: VW Golf 6 i Golf 7.5
- Engine: 2.0 tdi i 1.4 tsi
- Localization: Slask
Re: końcówka do wydechu
Najlepsza będzie oryginalna z ASO od skody yeti. Poszukaj na forum większość takie posiada.
wizualne/koncowki-wydechu-1-4tsi-t153.html
- spwod
- Auto: VW Golf VIII 2024
- Engine: 2.0 TDI 150KM
- Localization: Pomorskie
lukasik69 pisze:Najlepsza będzie oryginalna z ASO od skody yeti. Poszukaj na forum większość takie posiada.
Dokładnie.. zainwestowałem ostatnio w końcu w tę końcówkę od Yeti, jedna uwaga - jednak warto obciąć końcówkę rury, jak to sugerują w instrukcji (jeśli fabrycznie jest ukośnie zakończona) na pewno lepiej będzie to wyglądało. Ja swojej nie uciąłem i niby jest ok, ale mam wrażenie graniczące z pewnością, że lepiej wyglądałoby po jej obcięciu "na równo"
Olek293
- Auto: VW Tiguan mk1 2009
- Engine: 2.0 TDI CR 180ps 4x4
- Localization: Poznań/Bydgoszcz
Mierzysz swoje końcówki i szukasz odpowiednie na aliexpress. Sam zamówiłem i moim zdaniem o wiele lepiej wykonane niż oryginalne VW i jeszcze masz ładnie wytrawione/wypiaskowane logo VW na każdej rurce.
Rurki po pierwsze nie są spawane, tylko "pełne", mają "dziurę" odpływową i moim zdaniem po prostu są lepsze. Koszt 25 dolarów u Chińczyków
-- 04 cze 2017, 17:21 --
A, i możesz wybrać kolor na aliexpress. Złoty, czarny, "opalone" czy chrom. Pierwsze dwa to powłoki galwaniczne, więc są bardzo spoko
- lukasik69
spwod pisze:Ja swojej nie uciąłem i niby jest ok, ale mam wrażenie graniczące z pewnością, że lepiej wyglądałoby po jej obcięciu "na równo"
Spróbuj je jeszcze raz nieco mocniej dobić. Kiedy nabiłem swoje też żałowałem , że nie zdecydowałem się na obcięcie rur ale później dobiłem jeszcze raz , mocniej i wygląda ok.
Olek293 pisze:jeszcze masz ładnie wytrawione/wypiaskowane logo VW na każdej rurce.
Tylko pytanie czy to jest fajne? Oczywiście kwestia gustu.
Zaskakujący jest faktycznie ten odpływ który wymyślili chińscy producenci.
Olek293
No logo lub jego brak to kwestia gustu, oczywiście. Dodam, że np. w Tiguanie 2017 wchodzą na tyle głęboko, że i tak go nie widać.
Niemniej Chińczycy oferują o wiele wyższą jakość niż ASO, co mnie zaskoczyło, tym bardziej, że pasują o wiele lepiej. W Golfie walczyłem z tematem z 2h, w dwóch Tiguanach wystarczył drewniany klocek, młoteczek i jeden strzał
I z tych i innych w/w powodów nie wydałbym na te końcówki więcej niż 25-35 dolarów
-- 05 cze 2017, 08:54 --
Aaaaaa i przy pełnym "dobiciu" ścięcie rury nie jest wymagane, bo kąt nakładki zgadza się z kątem rury
- spwod
Przy pełnym dobiciu jednak wyglada to źle ponieważ jest wrażenie ich opadania, a powinny być proste [WINKING FACE]
Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
Olek293
Nie rozumiem o co chodzi?
