W okresie światecznym byłam poza domem (droga ok 250 km), w związku z tym moj ukochany golfik nie był garazowany nawet na noc. Pewnej nocy własnie dość mocno padal deszcz, rano natomiast przyszedł mróz. I tu pojawil się problem. Rano samochod po prostu nie odpalił. Po mniej wiecej 10 - 15 minutach nie odpalil nadal, po następnej ok godzinie odpalił w końcu za 2-3 razem. Samochod mam zaledwie od października, na 100% na noc nie mialam wlączonych światel, radia ani nic tego typu. Nastapiło to mniej wiecej drugiego dnia po przyjeździe (a wiec pokonaniu trasy). Dodam, ze do dnia dzisiejszego sytuacja się nie powtórzyła (ale teraz samochod nocuje w garazu blaszaku). Moze ma ktoś pomysł, czemu akurat tego dnia pojawił się problem?
Samochód nie odpala
Re: Samochód nie odpala
Dość trudno wywnioskować po tym co napisałeś co było przyczyną, ale może być tak że przez przypadek zamokła trochę elektronika, również masa mogła nie kontaktować zbyt dobrze i stąd taki problem...
sam brak garazu nie powinien miec tu nic do rzeczy.. bo ja autko garazuje "od swieta"
i jakos nigdy problemu z tym nie mialem.. co powodem to nie mam pojecia.. a czy podczas prob uruchomienia auta dzialalo radio itd?
Donia
- Engine: 1.4
- Localization: warminskomazurskie
tak, wszystko działało, radio, światła...
Donia pisze:tak, wszystko działało, radio, światła...
Miałem podobny przypadek, tylko że po pracy nie odpaliłęm. Przyjechał kolo wezwany przez ubezpieczalnie i stwierdził że akumulator padł ( auto miało 3 miesiące). Na miejscu mój akumulator dostał bardzo mocne ładowanie
Beskid
- Auto: VW Golf 6 Highline
- Engine: CAXA 1.4 TSI 122KM
- Localization: Sadecczyzna
Rozumiem, że po przekręceniu kluczyka rozrusznik kręcił, ale silnik nie chciał zapalić. Czy tak?
W takim przypadku problem był spowodowany albo brakiem prądu albo paliwa. Przyczyn może być wiele: niesprawna cewka, przewody, czujniki, pompka paliwa, na komputerze centralnym kończąc. Taka sytuacja na pewno nie jest normalna.
Z tego co piszesz, samochód odpalił za którymś tam razem, czyli rozładowanie akumulatora trzeba odrzucić. Poza tym akumulator w VI ma "magiczne oko" informujące czy jest sprawny (kolor czarny - aku. sprawny) i można samemu to zweryfikować.
Proponuję obserwować czy taki przypadek wystąpi ponownie i jeśli tak to trzeba będzie udać się do ASO. Ja zostawiłbym samochód przy dużej wilgotności na zewnątrz i następnego dnia miałbym odpowiedź czy deszcz ma faktyczny związek z trudnym odpalaniem.
P.S.
W starym aucie (focus) też mam problem z odpaleniem. Jednak w tym przypadku przy kręceniu wystarczy troszkę wcisnąć pedał gazu. Oczywiście konieczność odpalanie samochodu z gazem jest sygnałem, że coś jest nie tak ale czasami takie działanie pozwala nam uruchomić silnik a oto głównie chodzi gdy jesteśmy np. 300 km od domu
W przypadku forda mam duże podejrzenie, że chodzi o zawór odpowietrzenia skrzyni korbowej ale to temat na zupełnie inną dyskusję i forum
P.S.
W przypadku forda mam duże podejrzenie, że chodzi o zawór odpowietrzenia skrzyni korbowej ale to temat na zupełnie inną dyskusję i forum -
Donia
- Engine: 1.4
Byłam dziś w salonie, w którym kupowalam mojego golfika, auto zostało podlączone pod komputer, pokazal się błąd oprogramowania (odpalania na zimnym silniku). Wgrano mi nowe oprogramowanie. Zobaczymy ...
