Wymiana lusterek na składane elektrycznie
Engine: TSI 122
Localization: Wroclaw
Re: Wymiana lusterek na składane elektrycznie
Post autor: Arek_VI »
jarekgk pisze:Ja u siebie mam kodowanie długie i była możliwość wlaczenia/wyłączenia domykania szyb.
Nie ma takiej możliwości. Kolega bajki pisze.
Auto: VW GOLF VIII GTD
Engine: 2.0TDI DTUA
Localization: łódzkie
Post autor: jarekgk »
Arek_VI pisze:
Kolega z forum tberent u którego byłem też się mega zdziwił że mam kodowanie długie w sterownikach za równo lewym jak i prawym. Lewy na od GVI a prawy od LII. Nie pamiętam już teraz dokładnie gdzie ale jak odznaczyłem jakiś bajt to przy otwieraniu szyby mi się uchylały. Nie znam się jak kolega Arek_VI, ale tak było.
W sterownikach 4-tej generacji jest długie kodowanie przecież...
jarekgk pisze:
Arek_VI pisze:
To było przed tym jak się dowiedziałem że kombi ma albo bieda albo 4 gen.
Nie grzebałem wtedy w adaptacjach.
Engine: TSI 122
W Variancie rzeczywiście bywają moduły 3C0 ale w wątku pisze się o 5K0 a w nim nie ma żadnego kodowania domykania.
Po co mieszać tematy ?
Diabo
Auto: Touran 2
Engine: 2.0 TDI 103kW
Localization: kuj-pom
Post autor: Diabo »
W końcu wymieniłem same sterowniki niby od Eosa, 5K0959 792A i 73A . Działa bez domykania (nie trzeba kodować), ale za to klawisz blokady szyb zamiast blokować otwiera tylne szyby, działa otwieranie i zamykanie szyb z kluczyka oraz ma nualnie ale nie ma automatu (muszę trzymać przycisk). Regulacja lusterek - pomieszanie pionu z poziomem obu lusterek. Oświetlenie otoczenia jak i składanie lusterek muszę zakodować, na razie nie mam jak, szukam odpowiedniego kabelka, co by działał z moim autem, rocznik 2013. Może ktoś zaproponuje jakiś tani typ.
Przełącznik lusterek zamontowałem taki - 1T1837113D Klamka kierowcy kompletna VW Touran (6269422635)Allegro.
Ostatnio zmieniony 24 lip 2016, 19:44 przez Diabo, łącznie zmieniany 2 razy.
Engine: TSI 122
Diabo pisze:..... Oświetlenie otoczenia jak i składanie lusterek muszę zakodować, na razie nie mam jak, szukam odpowiedniego kabelka, co by działał z moim autem, rocznik 2013. Może ktoś zaproponuje jakiś tani typ.
VCP za 844,00 zł. Taniej nie ma.
Diabo
Auto: Touran 2
Post autor: Diabo »
Arek_VI pisze:
Cena przekracza mój budżet, więc zostaje jakiś warsztat. Co ze sterowaniem lusterek, pion i poziom - zmiana kabelków czy kodowaniem. A może ten przełącznik to z jakiegoś Seata.
Czy tym VCP za 844,00 zł zmienię soft bo prawdopodobnie czeka mnie taka operacja.
-- 16 paź 2016, 19:26 --
Arek_VI - Dzięki za zmianę softu teraz wszystko działa OK.
kkmw24
Engine: 1.4 TSI 122KM Caxa
Localization: Swiecie
Post autor: kkmw24 »
Czy lusterko od Golfa 6 cabrio będzie pasowac do hatchback'a??[/quote]
v6tdi
Auto: GOLF V GOLF VI
Engine: 1.9 TDI 1.6 TDI
Localization: Pomorskie
Post autor: v6tdi »
kkmw24 pisze:Czy lusterko od Golfa 6 cabrio będzie pasowac do hatchback'a??
[/quote]
nie będzie pasować ,inny trójkąt jest
maximus
Engine: 1.6 TDI
Localization: Kraków
Post autor: maximus »
kubajabko pisze:Lusterko w kombi jest takie jak w golfie V :P
Czy może mi ktoś to potwierdzić? Jeżeli takie same to od której wersji?
Zakupiłem lusterka do mojej 6 niestety nie spodziewałem się że uchwyty mocujące są większe w HB niz w kombi..
Ewentualnie czy jest sens bawić się w podmiankę bebechów?
ALF
Auto: Touran 5T
Engine: 20tdi
Localization: B.B.
Post autor: ALF »
Warto kupić VCP mam to wiem jeszcze kupiłem jak około 600 kosztował.Jak ktos ma dwa auta vvw np. to sprzet sie zapłaci a i mozna słuzyc pomoca znajomym itd.Soft zmienisz ale nie widziałem softu do sterownika drzwi.Mam sterowniki 1K0959701 [702]AE z sw1519 GEN3 wszystko chodzi ale nie działają na nich szyby z tyłu czy z panelu kierowcy czy z tyłu[błąd komunikacji].Na oryginałach sterownikach przód które miałem AM normalnie chodzą tyły wszystko świeci zamykanie z pilota działa tylko nie opuszcza się prawe lusterka na wstecznym.Tyłne-silniki z końcówka AL GEN3.
Sterowniki 1K0959793Q przerobiłem ,dołozyłem szpilki piny i wszystko podświetla działa VCP odpaliłem składanie lusterek z pilota no ale nie działa mi opuszcanie na wstecznym.Może ktoś wie widział coś czy czasem te sterowniki AE nie są z 3 drzwiowych choć maja wyprowadzenie pin 15 LIN w złączu 20 stykowym.Kodowanie na rózne sposoby i nic.
Nie wiem co to za funkcja Automatic Run Active +16 do kodoawania.
piotrek1388
Auto: VW GOLF VI GTI
Engine: 2.0 TFSI CCZB
Localization: Bielsko-Biała
Post autor: piotrek1388 »
Może ktoś doradzić czy moduł kierowcy i pasażera obsłuży elek.składanie lusterek?
Pasażera lusterko jest opuszczane automatycznie po biegu R.
wkleiłem wszystkie drzwi z skanu
Adres 42: Elektr.drzwi kier. Plik etykiet: AKP\1K0-959-701-MIN3.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 701 B HW: 5K0 959 701 B
Komponent: Tuer-SG 009 2113
Kodowanie: 0000180
VCID: 31682D58A8295BC956-8064
Adres 52: Elektr.drzwi pas. Plik etykiet: AKP\1K0-959-702-MAX3.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 702 E HW: 5K0 959 702 E
Komponent: Tuer-SG 009 2139
Kodowanie: 0000436
VCID: 356019485C4177E90A-8060
Adres 62: Drzwi tylne lewe Plik etykiet: AKP\1K0-959-703-GEN3.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 703 C HW: 5K0 959 703 C
Komponent: Tuer-SG 007 2101
Kodowanie: 0000144
Kod serwisu: WSC 01357 011 1012552
VCID: 3466244C573B6EE13D-8060
Adres 72: Drzwi tylne prawe Plik etykiet: AKP\1K0-959-704-GEN3.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 704 C HW: 5K0 959 704 C
Kodowanie: 0000144
juuzek
Engine: CAYC
Localization: Legnica
Post autor: juuzek »
Panowie, pacjent Mk6 Variant `10, moduł z drzwi to 1k0 959 701 AE, coś da się z tego wydłubać ? czy wymiana modułów i luster mnie czeka ? #-o
Premo
Auto: VW Golf 6 R
Engine: 2.0 CDLF
Localization: Katowice
Post autor: Premo »
Witam. Może ktoś podpowiedzieć czy sterowniki drzwi z Golfa VI Plus 5K0959792A/793A, silniczki 5K0959701G będą dobre do Golfa 6? Czy muszą być typowo z Golfa 6?
piekara
Auto: Skoda Fabia 1
Engine: 1.9 TDI
Localization: Świętochłowice
Post autor: piekara »
Cześć. Będę wymieniał lusterka na składane.
Czy muszę też wymieniać wiązki w drzwiach?
Nie jest to tu w żadnym poście napisane a sprzedawca wysłał mi je też i twierdzi, że muszę je wymienić.
W lusterkach będę wymieniał kierunkowskazy na dynamiczne i światełka na ledowe.
Auto: VW GOLF VII Highline
Engine: 1.4 TSI 103 KW CHPA
Localization: CRY
Post autor: BRUNO55 »
piekara pisze:Cześć. Będę wymieniał lusterka na składane.
Wymiana kierunkowskazów na dynamiczne i lampek na ledowe nie wymuszają zmiany wiązki czy przerabianie instalacji. Inna sprawa jest ze składanymi lusterkami . Tam albo trzeba dołozyć kabelki albo wymienić wiązki na odpowiednie. Sprawdz czy masz wszystkie potrzebne piny. Oczywiście po zamontowaniu składanych lusterek trzeba przeprowadzić odpowiednie kodowanie sterowników drzwi aby składanie działało zgodnie z własnymi potrzebami. Na ten temat są opisy na forum.
piekara
Auto: Skoda Fabia 1
Engine: 1.9 TDI
Już po robocie. Zeszło mi trzy godziny.
Wiązek w drzwiach nie musiałem wymieniać. W sterownikach drzwi brakowało tylko kodowania lampek ostrzegawczych.
Sterowniki z literką R.
Proszę o podpowiedź jakie sterowniki drzwi musiałbym mieć aby lusterka składały się z pilota?
piotr64
Auto: Golf VI TEAM
Engine: 1.4 16V
Post autor: piotr64 »
Witam posiadam fabrycznie składane na 5k0959701/702e chcę wymienić na gen 4 3c0 czy ktoś wymieniał tak by działały poprawnie golf 6 HB 4 drzwi dzięki
Premo
Auto: VW Golf 6 R
Engine: 2.0 CDLF
Post autor: Premo »
piotr64 pisze:Witam posiadam fabrycznie składane na 5k0959701/702e chcę wymienić na gen 4 3c0 czy ktoś wymieniał tak by działały poprawnie golf 6 HB 4 drzwi dzięki
Nie ma gen 4 pasujących do Golfa 6. Jedyne które da się założyć fizycznie to te z Leona 2, ale jest ale. Z przodu podniesiesz i opuścisz, ale nie będą chodzić automatycznie, a z tylnymi silniczkami układ jest inny i jak dajesz w dół to idą szyby do góry i na odwrót. Najprościej jest spojrzeć w ELSE jak wygląda układ. Można próbować jeszcze z Tiguana, ale według ELSy tam też jest inaczej.
piotr64
Auto: Golf VI TEAM
Engine: 1.4 16V
Dzięki za odpowiedż ale golf 6 kombi miał takowe i też ma 4 drzwi jak to wytłumaczyć?
Premo
Auto: VW Golf 6 R
Engine: 2.0 CDLF
Post autor: Premo »
Golf Kombi jest inaczej zbudowany. Silniczki w tylnych drzwiach są symetrycznie na odwrót i nie założysz. Dla zobrazowania napisze Ci tak. Silniczek z lewych drzwi Golfa Kombi pasuje w prawe drzwi Golfa i analogicznie z prawymi.
piotr64
Auto: Golf VI TEAM
Engine: 1.4 16V
Więc fizycznie żaden sterownik 3c0 nie da się podłączyć do HB 5D pozostaje tylko vcp i ori silniki 5k0 SK laudanów z pilota a na forum w temacie składania z pióra 2 się chwaliło o zakodowaniu 3x0 tylko nikt nie odpisał jak zachowują się tylne szyby
-- 04 cze 2024, 20:58 --
Przepraszam za błędy chodzi o składanie luster z pilota 2 osoby pisały że zakodowali to na 3c0 tylko nie wiem w jakiej wersji 3 czy 5D
Wróć do „Retrofitting”
