Zakup foteli Golf VI GTI 3D
lizard666
Auto: VW Golf VI GTI
Engine: CDLF
Localization: Wroclaw
Post autor: lizard666 »
Witam, mam do kupienia fotele do Golfa VI GTI poniewaz mój niestety sie delikatnie wykrzywił po wypadku i facet wyslał mi zdjecie kostek które odchodza od fotela kierowcy, problem w tym ze ja posiadam 3 kostki (2 małe 1 duza) a u niego sa tylko 2 małe. Czy wie ktos od czego jest ta duza kostka? Zdjecia w załączniku
Auto: VW Golf 6 Bifuel
Engine: BGU 1.6 74 kW
Localization: CT NO EL
Re: Zakup foteli Golf VI GTI 3D
Post autor: ryba113 »
Od podgrzewania
lizard666
Engine: CDLF
Dzięki wielkie za odpowiedz, a moze orientuje sie ktoś czy stelaż od zwyklego fotela 3D bedzie taki sam jak w GTI? Gdzieś coś czytałem ze rożni sie tylko gąbkami
Tak ten sam.
rafal0818
Auto: Passat variant
Engine: 1.6 tdi 105 km
Localization: lodz
Post autor: rafal0818 »
Mam prośbę. To jest kostką od airbag.Jak rozebrać tą kostkę i wyjąć piny? Nie bardzo wiem jak zdjąć to czarne zabezpieczenie.ObrazekObrazek
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
Musisz mieć wyjmaki by wyciągnąć piny. Lub ciąć i lutowac ale w przypadku poduchy bym tak nie robił.
rafal0818
Localization: lodz
Wiem. Ale do wyjecia tego czarnego zabezpieczenia chyba nie potrzeba wyjmaków?
Kostka jako taka jest nierozbieralna... koło czarnego zabezpieczenia masz różowy kawałek plastiku to zabezpieczenie pinów, wyjmujesz go kawałek i potem albo cieniutkimi igłami kombinujesz albo masz wyjmowaki do pinów...
marmi pisze:Kostka jako taka jest nierozbieralna... koło czarnego zabezpieczenia masz różowy kawałek plastiku to zabezpieczenie pinów, wyjmujesz go kawałek i potem albo cieniutkimi igłami kombinujesz albo masz wyjmowaki do pinów...
Agrafka lepsza ale wyjmaki rulezz
Wróć do „Wnętrze i nadwozie”
