Wymiana zwykłych tylnych lamp na lampy LED
Sebastian8
- Engine: 1.6 TDI
- Localization: Jaworzno
Re: Wymiana zwykłych tylnych lamp na lampy LED
Żarówki są sprawne, ponieważ, gdy lewą przepiąłem do prawej to zadziałała a później wszystko szlag trafił.
Fabryczne działają więc nie ma problemu z bezpiecznikami.
Awaryjne również nie działają.
- Engine: CBCD
- Localization: Lodzkie
Sebastian8 pisze:Żarówki są sprawne, ponieważ, gdy lewą przepiąłem do prawej to zadziałała a później wszystko szlag trafił.
Opisz co ci działa na fabrycznych lampach a co działa na led.
Sebastian8
- Engine: 1.6 TDI
Wszystko dziala na fabrycznych na ledach rowniez oprocz kierunkow.
Probowalem podpiac fabryczne zeby check zniknal i komputer nie wariowal i od nowa wpiac ledy to tylko teraz lewy kierunek dziala. Nie rozumiem juz wcale
Sebastian8
- Engine: 1.6 TDI
Halo? Nikt nic nie wie?
- Engine: CBCD
No jak ci nie działa kierunek na zwykłej lampie a masz bezpieczniki oni kable tez ok to uwaliles bcm
keymaker
- Auto: MK6 GTI
- Engine: 2.0 TSI
- Localization: Krakow
Czesc,
Chce wymienic w moim MK6 GTI (2010), zwykle tylnie lampy, na wersje LEDowe (OEM). Z przodu mam bixenony (bez ledow).
Znalazlem tylko te 2 aukcje w rozsadnych pieniadzach (mniej niz 2k):
1) http://allegro.pl/vw-golf-6-vi-lampa-la ... 73942.html
2) http://allegro.pl/lampa-tylna-lampy-tyl ... 58188.html
Czy mi sie wydaje czy tylko 1) jest z GTI, a 2) to R/R-line?
Z tego co wyczytalem w watku, bedzie konieczne tylko przekodowanie sterownika. Jesli chodzi o montaz - potrzebuje jakichs adapterow/przejsciowek?
Michal
Michal
- Engine: CBCD
<br /><br />Z tego co wyczytalem w watku, bedzie konieczne tylko przekodowanie sterownika. Jesli chodzi o montaz - potrzebuje jakichs adapterow/przejsciowek?<br /><br /><br />Michal
To źle czytasz. Oem to inna wtyczka do led niż zwykłej lampie
- rafaello
- Auto: VW Golf VI
- Engine: 2.0 TDI 110 KM
- Localization: SKL
keymaker pisze:Czesc,
Michal
Musisz zastosować takie przejściówki i przekodowanie bcm,
keymaker
- Auto: MK6 GTI
- Engine: 2.0 TSI
rafaello20 pisze:keymaker pisze:Czesc,
Michal
Super, dzieki za odpowiedz.
A czy moge jeszcze prosic o jakas nazwe/kod tej przejsciowki?
To chodzi o cos takiego?
http://allegro.pl/golf-vi-gti-r-adapter ... 91981.html
keymaker
- Auto: MK6 GTI
- Engine: 2.0 TSI
Tak wiec lampy LED (OEM GTI) zamontowane, teraz tylko uporac sie z kodowaniem.
Przy MK6 GTI (2010) z xenonami z przodu, na 18 bicie ustawiamy 04?
Dwa razy przeczytalem caly temat, lacznie z innymi oraz: http://www.golfmk6.com/forums/showpost. ... stcount=87.
Albo nie umiem czytac ze zrozumieniem albo nie jest tam (w powyzszym linku) jednoznacznie napisane ze w moim przypadku ma tam wejsc 04.
- Engine: CBCD
Tak. Wpisz 04
keymaker
- Auto: MK6 GTI
- Engine: 2.0 TSI
Hm no ok, dzieki, zaufam
Ale jak ustawie 04 i mi splonie samochod, to znajde Cie!
- Engine: CBCD
Piotrkow trybunalski . Zapraszam. Pewnie coś się jeszcze da zrobić w aucie
Nie spłonie a zaświeci
keymaker
- Auto: MK6 GTI
- Engine: 2.0 TSI
Kurde, daleko troche
Hm sam nie mam sprzetu i musze teraz znalezc kogos (elektryka samochodowego?) kto mi to przekoduje (Krakow i okolice)...
keymaker
- Auto: MK6 GTI
- Engine: 2.0 TSI
Hmm chyba jednak nie 04, a 15 to wartosc jaka mnie interesuje.
(mam z przodu xenony ale bez ledow)
- Engine: CBCD
keymaker pisze:Hmm chyba jednak nie 04, a 15 to wartosc jaka mnie interesuje.
Tak. Ale tego wcześniej nie wiedzieliśmy. Generalnie 15 powoduje że nie masz błędu spalonej żarówki z tyłu przy wymianie na led. Wtedy nie liczy się co masz z przodu bo xenon bez led jest traktowany jak halogen z afs.
- 4MOTIONPL
- Engine: 2.0 TDI 4 Motion
- Localization: Dolny Śląsk
Stary temat ale sie podłączam z pytaniem, otóż czy będę musiał coś kodować ponieważ zakupiłem lampy led z DEPO, pisze ze bez błędu spalonej żarówki itp. Ale czytam tu i ówdzie o jakimś kodowaniu. Jak to z tym jest?
- ryba113
- Auto: VW Golf 6 Bifuel
- Engine: BGU 1.6 74 kW
- Localization: CT NO EL
Jeżeli nie chcesz włączać dodatkowych opcji to nic nie trzeba kodować.
- 4MOTIONPL
ryba113 pisze:Jeżeli nie chcesz włączać dodatkowych opcji to nic nie trzeba kodować.
O jakie funkcje chodzi? Zależy mi na normalnym funkcjonowaniu lamp, normalna jasność i sprawne funkcje, wsteczny, kierunki, stop itp.
- ryba113
Wszystko co chcesz osiągnąć jest p&p. Gdybyś chciał się pozbyć efektu testu lampy co objawia się miganiem w chwili włączenia, a jednocześnie usunąć rezystory to musisz zmienić kodowanie.
Addhade
- Engine: 2.0 TDI 170km
- Localization: Ustka
Ostatnimi czasy poluje na jakieś używane lampy tylne ledowe od golfa 6, żeby wstawić do swojego. Nie jestem jakimś specjalistą w tej kwestii, ale mniej więcej coś czytałem. Stąd moje pytania.
1 - Czy jak kupie lampy ledowe od razu z adapterami po podpięciu będą one od razu działały?
2- Czy po podłączeniu jasność m.in (migaczy, świateł pozycyjnych, stop) będzie odpowiednio mocna?
3- Czy wyskakują jakieś błędy po podłączeniu na komputerze w aucie?
- Engine: CBCD
Addhade pisze:Witam.
Wystarczy ze przeczytasz temat i będziesz specjalistą. Żeby posiąść tą wiedzę wystarczy umiejętność zdobywania w szkole podstawowej .
Na Boga . Chłopie ostatnie 3 może 4 strony i wszystko wiesz.
Addhade
Witam. Pisze ponownie ponieważ upatrzyłem te lampy depo
https://www.olx.pl/oferta/lampy-tyl-kom ... mjIdm.html
Co o nich sadzicie?
Chce je kupić i po zamontowaniu nie będę musiał nic grzebać nic w komputerze jakiś błędów spalonej żarówki, (nie przeszkadza mi choinka przy odpalaniu)?
Co o nich sadzicie?
- ryba113
Będzie ok. Bierz natychmiast bo zaraz znikną.
lkgh
- Auto: golf VI
- Engine: 2.0 TDI 175koni
- Localization: Haarlem
Tylne lampy DEPO sa super, nowe w sklepie od 1100zl
