Rzecz ma sie w dieslu (w benzynie pewnie podobnie)
Gdy silnik chodzi na na wolnych obrotach,to na cieplym jest ich,powiedzmy 800.
Przy ruszaniu,puszczajác sprzeglo,obroty lekko sie podnoszá,zeby latwiej bylo ruszyc.
Da sie VCDS-em podniesc jeszcze troszke te obroty przy ruszaniu?
Próbowal ktos?
Podniesienie obrotów
Re: Podniesienie obrotów
Da się tylko podnieść obroty na biegu jałowym...
