mam gorącą prośbę dla posiadaczy golfa Vi Variant. Otóż chcę przykleić napisy TDI oraz BLUEMOTHION na tylnej klapie i potrzebuję pomiarów , w którym miejscu(tzn ile cm od prawej, ile cm góry itp) co gorsza literki są każda osobno więc również ile mm odstępu między literami. Z góry dzięki, pozdrawiam.
Gdzie przykleić TDI i BLUEMOTION na tylnej klapie Varianta
- kameleon
- Auto: VWgolf6 Variant
- Engine: 1.6 tdi
- Localization: Szczecin
- kameleon
- Engine: 1.6 tdi
Re: Gdzie przykleić TDI i BLUEMOTION na tylnej klapie Varian
Czy ktoś pomoże?
michael_1
- Engine: 2.0TDI
Popatrz po ogłoszeniach jak mają przyklejone, mniej więcej dopasujesz. A jak bedzie 5mm różnicy to też nic sie nie stanie
- Engine: CAYC 1.6TDI
- Localization: Mikolajki
potrzebujesz tych informacji nadal, co prawda mam hatchbacka ale BlueMotion i TDI
mzeberek
- Engine: CGGA 1.4 59kW
- Localization: Grójec
Wymiar -a- = 5 mm
Dolna krawędź napisu na wysokości dolnej krawędzi kierunkowskazu w tylnym świetle -1-.
Wymiar -b- = 8 mm
Odstęp dolnej krawędzi napisu od emblematu, jeśli zamontowano.
Wymiar -a- = 25 mm
Dolna krawędź napisu na wysokości dolnej krawędzi tylnego światła -1-.
