Aux nie da sie wlaczyc
cekm
Engine: 1.4 tsi 122km
Localization: Opole
Post autor: cekm »
Witam problem z aux podlaczam kabelek do aux i fona i nie ma reakcji radio rcd 510 na wyswietlaczy na panelu jest cd . Karta i aux ten ostatni nie swieieci nie da sie kliknac w niego. Czy musze odblokowac to programem ?
acoustic
Auto: VW Golf 7 Comf.
Engine: 1.2 TSI 110PS
Localization: slask
Re: Aux nie da sie wlaczyc
Post autor: acoustic »
Popatrz w menu czy nie jest wyłączony tak jak można było w RCD310.
cekm
Localization: Opole
Post autor: cekm »
Nie da sie w menu nie ma takiej opcji sam juz nie wiem moze zly kabel mam ale podlaczalem dwa kable do aux w innym radiu tylko te aux bylo wbudowane w radio i dzialaly
Jak masz w podłokietnik u gniazdo jack to musi działać . Setup w radiu sprawdź .
cekm
Localization: Opole
Post autor: cekm »
no nie mam żadnych opcji kompletnie na wyświetlaczu pokazuje się aux ale nie świeci i nie można kliknąć ktoś mi powiedział że czasem jest zblokowane i do serwisu trzeba jechać
Jal masz podłączonego jack-a to wtedy powinno się podswietlić w radiu. Sprawdź kodowanie . A jak nie to wyciągaj radio sprawdzaj czy masz kable z tyłu radia.
