Mam dwa pytania może ktoś z was już coś takiego robił albo wie, planuje założyć radio z 7 calowym wyświetlaczem na androidzie i do tego dołożyć kamerę cofania, kamerę trzeba podłączyć pod światło cofania, czy przez to nie wyskoczy jakiś błąd w samochodzie? I drugie pytanie, do tego chce jeszcze dołożyć nie oryginalne czujniki cofania których niestety nie posiadam, czy z nich również nie wyskoczy żaden błąd przez to podłączenie do świateł cofania, czy trzeba do tego zamontować jakiś dodatkowy moduł Can żeby nie było błędów, jak było u was jeśli mieliście coś takiego montowane,
Dzięki i pozdrawiam:)
Kamera cofanua, czujniki parkowania a moduł can
goomisiek1
- Engine: 1.6 TDI
- Localization: śląskie
- Engine: CBCD
- Localization: Lodzkie
Re: Kamera cofanua, czujniki parkowania a moduł can
Skoro nie wpina sz się w szynę can to nie będzie błędów . Jedynie kwestia radia może być ale może mieć emulator can
goomisiek1
- Engine: 1.6 TDI
Muszę podpiąć się pod światło cofania, a radio będzie z systemem Can. Czyli w takim razie powinno być wszystko ok.
