czujnik/i temperatury
wojciecha1
Auto: GTI mk6
Engine: 2.0 tsi
Localization: Fr
Post autor: wojciecha1 »
Witam mam problem z lekkim dławienim silnika po odpaleni po ok 5 godzinach przy temperaturze zewnętrznej powyżej 20 stopni, po odpaleniu rano nie ma problemu. Wyczytalem że przyczyną może być złe wskazanie czujnika temperatury i mieszanka jest niepotrzebnie wzbogacana. Proszę o pomoc w lokalizacji tego czujnika i co Wy w ogóle myślicie o takiej możliwości.
Pacjent MK6 GTI (CCZW).
Pozdrawiam i dz za info
