Zwracam się do Was z prośbą o ocenę kodowania sterownika ABS w toledo III, ale od początku:
W moim Toledo III 08r 1.6 nr vin VSSZZZ5PZ9R017755 uszkodził się sterownik pompy ABS1KO 907 379 AD(zero łączności), i na moje nieszczęście nie miałem zapisanego kodowania
Kupiłem okazyjnie pompę ze sterownikiem 1K0 907 379 BM. Po podłączeniu okazało się, że teoretycznie wszystko zmierza w dobrą stronę(łączność ze sterownikiem przez vcds jest). Następnie zabrałem się za adaptacje czujników, która oprócz czujnika G85 przebiegła bez większych problemów. Po wielu próbach generowania kodu udało się i kod 21 3F 20 12 11 23 00 01 84 12 04 E9 88 1E 00 40 05 00 00 51 został zaakceptowany. Po tej całej zabawie VCDS pokazuje szereg błędów:Wednesday,09,August,2017,20:50:36:30570
VCDS Version: Release 12.12.3 (x64)
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Control Module Part Number: 1K0 907 379 BM HW: 1K0 907 379 BM
Component and/or Version: ESP MK60EC1 H46 0164
Software Coding: 213F201211230001841204E9881E004005000051
Work Shop Code: WSC 01357 011 00200
VCID: 7EF58EBAF9801FEEE91-802B
5 Faults Found:
02186 - Engine <-> ADR Interface
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 144
Mileage: 157882 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Count: 3
Count: 2
Count: 12800
Count: 8206
Count: 44032
Count: 65280
Count: 65533
Count: 11
03366 - Vacuuum Sensor
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 144
Mileage: 157882 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Count: 3
Count: 2
Count: 12800
Count: 213
Count: 44032
Count: 65280
Count: 65533
Count: 11
01486 - System Function Test Activated
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 144
Mileage: 157882 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Count: 3
Count: 2
Count: 12800
Count: 320
Count: 44032
Count: 65280
Count: 65533
Count: 11
01314 - Engine Control Module
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 144
Mileage: 157882 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Count: 3
Count: 2
Count: 12800
Count: 8194
Count: 44032
Count: 65280
Count: 65533
Count: 11
01321 - Control Module for Airbags (J234)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 144
Mileage: 157882 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Count: 3
Count: 2
Count: 8704
Count: 8226
Count: 44032
Count: 65280
Count: 65533
Count: 11
Czy te błędy wynikają z błędnego kodowania, czy problemów z instalacją? Proszę o pomoc.
