Wyciekające paliwo
karolek02231
Wyciekające paliwo
Post autor: karolek02231 »
Cześć dzisiaj zdejmując osłonę silnika zauważyłem spore ilości paliwa w miejscu widocznym na zdjęciach. Czym może być to spowodowane i czy może to być większy problem? Miejsca gdzie się ono znajdowało osuszyłem po pokonaniu kilku km chcę sprawdzić czy znów nic się nie pojawi. Proszę po pomoc, pozdrawiam!
wred
Auto: VW Golf 6 i 7
Engine: 200KM
Localization: WLKP
Re: Wyciekające paliwo
Post autor: wred »
Może być oring na przelewach.
