https://www.drive2.com/l/476628670987895523/
hans5
- Auto: VW Golf VI
- Engine: CGGA 1.4 80 KM
- Localization: wlkp
skodi80 pisze:Tutaj link w bardziej cywilizowanym języku))
O co chodzi z tymi dwoma wersjami - którą lepiej wgrać?
chabi87
- Auto: Passat b6 Caddy III
- Engine: 1.9TDI 2.0TDI
- Localization: Wrocław
Czytamy ze zrozumieniemhans5 pisze:skodi80 pisze:Tutaj link w bardziej cywilizowanym języku))
Wysłane z mojego PRA-LX1 przy użyciu Tapatalka
chabi87
I przy nie odblokowanym jeszcze pulpicie... Pierwsza opcja zaś dotyczy osób które takowy dostęp już mają
hans5
- Auto: VW Golf VI
CZy ktoś wie jak zmienić kolor z zółtego na czerwony?
chabi87
Podmienić pliki grafiki żółtej na czerwoną w folderze img
- demol
- Auto: VW Passat B6
- Engine: 2.0 TDI
- Localization: Mazowieckie
chabi87 pisze:Podmienić pliki grafiki żółtej na czerwoną w folderze img
Czy mozesz udostępnić te pliki lub podać które należy zmodyfikować ?
Czy ktoś moze ustostepnic pliki ze spolszczeniem ?
skodi80
- Auto: inny
- Engine: 140km 2.0TDI
Z kolorkiem menu mogę pomóc . Jeśli chodzi o język polski to chyba nie bardzo ktokokolwiek będzie chciał pomóc
z resztą na forum widziałem że już jest PL ale cisza w temacie jeśli chodzi o udostępnienie
kolor:
https://megawrzuta.pl/download/12987933 ... e8513.html
kolor:
hans5
- Auto: VW Golf VI
Wie ktoś dlaczego przy bluetooth nie pokazuje mi ksiązki telefonicznej kontaktów - wszystko inne działa tzn połączenia itp.
chabi87
Zezwolenia na dostęp został udzielony dla radia?hans5 pisze:Wie ktoś dlaczego przy bluetooth nie pokazuje mi ksiązki telefonicznej kontaktów - wszystko inne działa tzn połączenia itp.
- demol
- Engine: 2.0 TDI
skodi80 pisze:Z kolorkiem menu mogę pomóc . Jeśli chodzi o język polski to chyba nie bardzo ktokokolwiek będzie chciał pomóc![]()
z resztą na forum widziałem że już jest PL ale cisza w temacie jeśli chodzi o udostępnienie![]()
kolor:
Dokładnie, ktoś (jakiś Janusz biznesu) chce na tym kasę zbijać, jak zwykle w Polsce co widać już na aukcjach Allegro gdzie pojawiły sie radia z polskim językiem lub jakimiś modami.
Ten plik który umieściłeś zawiera również grafikę podgłaszania w kolorze zielonym ?
pozdrawiam
Konrad
hans5
- Auto: VW Golf VI
chabi87 pisze:Zezwolenia na dostęp został udzielony dla radia?hans5 pisze:Wie ktoś dlaczego przy bluetooth nie pokazuje mi ksiązki telefonicznej kontaktów - wszystko inne działa tzn połączenia itp.
Tak.
skodi80
- Auto: inny
Ten img to jest komplet do VW kolor czerwony
jak coś mam też do skody (zielony)
hans5
- Auto: VW Golf VI
kolor:
Mam pytanie po wciśnięcu Update software pojawia mi się komunikat:
brak dostępnych danych. Proszę wstawić źródło zawierające dane do aktualizacji oprogramowania lub sprawdzić źródło.
O co chodzi?
chabi87
Karta sformatowana na system FAT? Max pojemność karty 8 GB (rzekomo taki limit, bo ja np używałem 32GB i dało radę) pliki updat'owe na karcie? Nie w folderze tylko bezpośrednio na kartę wrzucone?
chabi87
Pierwsze pytanie powinno być jak wchodzisz do update? Z poziomu menu czy przytrzymujesz przycisk setup
hans5
- Auto: VW Golf VI
chabi87 pisze:Pierwsze pytanie powinno być jak wchodzisz do update? Z poziomu menu czy przytrzymujesz przycisk setup
Setup - karte mam 16 - ale miałem tez naniej inne pliki - pokasuje i wgram tylko te do czerwonego menu
skodi80
- Auto: inny
W linku podanym wyżej wybierasz Variant number 2 ( G3NavHMI_by_xrip.release_v1.zip) rozpakowujesz i wrzucasz zawartość na karte SD fat32 lub fat. Dopiero po odblokowaniu możesz zmienić kolor
hans5
- Auto: VW Golf VI
skodi80 pisze:W linku podanym wyżej wybierasz Variant number 2 ( G3NavHMI_by_xrip.release_v1.zip) rozpakowujesz i wrzucasz zawartość na karte SD fat32 lub fat. Dopiero po odblokowaniu możesz zmienić kolor![]()
Czyli najpierw muszę odblokować pulpit?
hans5
- Auto: VW Golf VI
Czy to wszystkie zmiany dotyczą tez wersji chinsko-angelskiej???? Chciałem wgrać ten plik - G3NavHMI_by_xrip.release_v1.zip do radia to pokazuje mi ciągle 0% i stoi. jak wrocić do tego softwaeru który miałem - proszę o pomoc
- Auto: Scirocco+Golf
- Engine: SB+CBDB
- Localization: Szczecin
U mnie nie chciała pójść karta 8 giga, też stało na 0%, przy pomocy partition toola zrobiłem partycje fat32 o wielkości niecałych 4 giga i aktualizacja poszła od strzała.
hans5
- Auto: VW Golf VI
1 6 D pisze:U mnie nie chciała pójść karta 8 giga, też stało na 0%, przy pomocy partition toola zrobiłem partycje fat32 o wielkości niecałych 4 giga i aktualizacja poszła od strzała.
Wgrałem na inna karte i dalej nic - rozumiem ze trzeba wypakowac na kartę ten plik
-- 07 wrz 2017, 14:57 --
- czy trzeba przed dtym jescze coś zrobic ?? Proszę o pomoc bo teraz gdy właczam radio ciągle woła o dokończenie softweruhans5 pisze:1 6 D pisze:U mnie nie chciała pójść karta 8 giga, też stało na 0%, przy pomocy partition toola zrobiłem partycje fat32 o wielkości niecałych 4 giga i aktualizacja poszła od strzała.
- Engine: SB+CBDB
Przy pomocy minitool partion wizard u siebie z karty 8gb zrobiłem kartę 4gb z partycją fat32 i wgrałem te pliki co trzeba, po uruchomieniu radia update od razu idzie.
wlado78
- Auto: golf 5
- Engine: BSE
- Localization: dolnoslaskie
to ja od razu dodam ze podczas tej operacji mozna uwalic radio!
dlatego na razie nic nie robie sam
chabi87
Przy każdej ingerencji w software radia można je uwalić lecz nie zawsze uda się przywrócić do stanu sprzed uwaleniawlado78 pisze:to ja od razu dodam ze podczas tej operacji mozna uwalic radio!
