Podsufitka - zwisa materiał
cinko0o
Post autor: cinko0o »
W moim Golfie bardzo nie estetycznie zaczeło wychodzić poszycie od podsufitki w okolicach schowka na okulary. Wsadzenie materiału w plastiki jest nie możliwie do wykonania, z moich obserwacji wynika, że
poszycie odkleiło nad schowkiem. Czy ktoś z Was miał taki problem? Jakieś propozycję jakim klejem najlepiej to podkleić żeby dobrze trzymało i nie przebijało poszycia. Miedzy poszyciem a podsufitką jest gąbka - obawiam się, że klej może słabo trzymać.
Z góry dzięki wszystkim za pomoc
wlado78
Auto: golf 5
Engine: BSE
Localization: dolnoslaskie
Re: Podsufitka - zwisa materiał
Post autor: wlado78 »
ktos ostatnio juz pisał o czyms takim
po pierwsze zdemontuj lampke i probuj kleic to jakims klejem
inaczej to podsufitka do wymiany
swoja droga zeby w takim aucie takie rzeczy sie działy, masakra
-- 14 wrz 2017, 10:28 --
znalazłem
tu masz-zapytaj kolegi co zrobił?
mk6-wnetrze/demontaz-schowka-w-podsufitce-t5853.html
jesli nie masz dobrych umiejętności to nie zrobisz tego estetycznie, odkleił sie materiał, najlepiej do tapicera pojechać i będzie jak nowe lub wymienić podsufitkę.
