Kodowanie ilości paliwa w zbiorniku
- Auto: VW Golf 6 GTI
- Engine: 2.0 TSI
- Localization: Bad Hersfeld
Witam.Posiadam licznik 3D czy jest ktoś w stanie pomoc zakodować funkcje pokazywania ilosci w litrach paliwa w zbiorniku?
- Engine: CBCD
- Localization: Lodzkie
Re: Kodowanie ilości paliwa w zbiorniku
Patrz w adaptacjach bo w 3d to już było standard
kowalwalcz
- Auto: nie golf
- Engine: cayd
- Localization: de
Jak ta funkcja działa bowiem mam zakodowane i pokazuje na fisie tankowanie jednak zamiast litrów mam 3 poziome kreski jakby nie dostawał jakiejś wartości...
Wysłane z mojego Z2 Plus przy użyciu Tapatalka
- Engine: 2.0 TSI
Niestety nie mogę tego znaleźć w adaptacjach
- Engine: 2.0 TSI
Podrzuci ktoś gdzie tego dokładnie szukać lub jakiś turial z kodowania
- Engine: 2.0 TSI
Znalazłem ilość zatankowanego paliwa może komuś się przyda
soil
- Auto: VW GOLF V GT DSG
- Engine: 2.0 TDI 125kW BMN
- Localization: B-B
A to nie jest ilość paliwa do zatankowania? Czyli ile brakuje?
- Engine: 2.0 TSI
Właśnie sam już nie wiem.Dzis zakodowalem i było napisane 25litrow tankowanie.zatankowalem 43litry pod korek i zrobiłem pare km ale nie wyświetla informacji o litrach są tylko kreski
- Engine: CBCD
Bo masz full. Jak zejdzie z baku minimum 5 litrów od maksa to wskażeazssms pisze:Właśnie sam już nie wiem.Dzis zakodowalem i było napisane 25litrow tankowanie.zatankowalem 43litry pod korek i zrobiłem pare km ale nie wyświetla informacji o litrach są tylko kreski
- v6tdi
- Auto: GOLF V GOLF VI
- Engine: 1.9 TDI 1.6 TDI
- Localization: Pomorskie
tberent pisze:Bo masz full. Jak zejdzie z baku minimum 5 litrów od maksa to wskażeazssms pisze:Właśnie sam już nie wiem.Dzis zakodowalem i było napisane 25litrow tankowanie.zatankowalem 43litry pod korek i zrobiłem pare km ale nie wyświetla informacji o litrach są tylko kreski
Dokładnie jak kolega pisze,zawsze jest tam delikatne przekłamania do +-5l
- yox
- Auto: VW Touran 1T2
- Engine: BXE 1.9 TDI
- Localization: UK
v6tdi pisze:tberent pisze:Bo masz full. Jak zejdzie z baku minimum 5 litrów od maksa to wskażeazssms pisze:Właśnie sam już nie wiem.Dzis zakodowalem i było napisane 25litrow tankowanie.zatankowalem 43litry pod korek i zrobiłem pare km ale nie wyświetla informacji o litrach są tylko kreski
... to nie jest przekłamanie
- Andrzej4286
- Auto: Vw golf VII
- Engine: 2.0 GTD CUNA
- Localization: DLW
Pytanie mam do forumowiczów którzy maja aktywna opcje ilość paliwa do tankowania na full . Jakie wartości w litrach wam pokazuje przy rezerwie ? Bo u mnie spuszczelem cale paliwo z baku i na kompie pokazuje tankowanie 40l a powinno być min 50l odejmując 5l na przekłamanie ? bo bak ma 55l.
- Engine: CAYC 1.6TDI
- Localization: Mikolajki
Jak zapala ni się rezerwa to odrazu wartość tankowania zmienia się na 50l
piotr64
- Auto: Golf VI TEAM
- Engine: 1.4 16V
W kodowaniu jest wariant zbiornika chyba 7 wersji tam zmień jeżeli masz kreski na wyświetlaczu to nie ten zbiornik
