Ciepły biegi inaczej wchodza ,zimny tez inaczej
jarekbarcaaa
- Auto: golf 6
- Engine: 1.4 tsi 122 km
- Localization: rybnik
Witam jak w temacie rano biegi inaczej wchodzą ,sprzęgło inaczej bierze jakby szybciej.Po przejchaniu 5 km wszystko wraca do normy,zobaczymy jak w lato bedzie jak bedzi + 20 C.Chyba profilaktycznie wymienie olej w skrzyni choć podbno nie trzeba;p ale przebieg 105 tys km wiec lepiej wymienie. A moze płyn hamulcowy tez do wymiany jak jest tak cos powiązane z wysprzeglikiem ,pompą. Co sadzicie? GOLF 1.4 tsi 122 km 2010 r 105 tys km
Re: Odp: Ciepły biegi inaczej wchodza ,zimny tez inaczej
To jest normalna praca zimnej skrzyni w zimę. Nie rób nic z tym olejem, nie trzeba. Ja mam 40 tyś przebiegu i u mnie tak samo pracuje.
jarekbarcaaa
- Auto: golf 6
Re: Ciepły biegi inaczej wchodza ,zimny tez inaczej
ale mi sie bardziej wydaje ze sprzegło inaczej chodzi:P zobaczymy w lato:P a sprzegło jest dobre bo ładnie bierze
