Chlapacze/nadkole - przód.
karolek02231
Cześć chcę się pozbyć chlapaczy przód oraz tył. Zdjęcie tych z tyłu to nie problem jednak z przodu one są połączone z całym nadkolem(?), czy zdjęcie ich nie będzie skomplikowane i w jaką część się zaopatrzyć w razie ich ściągnięcia z owym nadkolem.
- karol57
- Auto: VW Golf 8 GTI
- Engine: DNPA 180kW 245KM
- Localization: Gdańsk
Re: Chlapacze/nadkole - przód.
Odkręcasz śruby ,wyciągasz zatrzaski i chlapacz zdemontowany.Nie ma potrzeby kupna dodatkowych elementów.
karolek02231
Z przodu połączone są z całym nadkolem.
- karol57
Z przodu i z tyłu masz podobnie zamontowane,Chlapacz nie jest integralną częścią nadkola,możesz spokojnie go zdemontować.
- Engine: CBCD
- Localization: Lodzkie
Serio. ? To czemu jako opcja są oddzielne ?karolek02231 pisze:Z przodu połączone są z całym nadkolem.
Karol ma rację A Ty wyczyść to zobaczysz. One wchodzą pod nadkola trochr
szulek
- Auto: VW GOLF 6 Variant
- Engine: 1.6 TDI
- Localization: Malbork
Panowie mam pytanie odnośnie gąbek które są z przodu w nadkolu? Czy lepiej je wyrzucić żeby nie nasiąkały woda? Słyszałem ze często gniją nadkola od właśnie mokrych gąbek które tam są. Czy jak je usuną to czymś powinienem zakonserwować nadkole?
