Wymiana środkowego pasa bezpieczeństwa kanapy.
- damiandmbk
- Auto: VW Golf 7
- Engine: 1.4 TSI 122KM
Wymieniałem w swoim golfie fotele i kanapę. W nowym pas jest przecięty, więc chcę przełożyć go ze swoich starych foteli. Nie wiem tylko jak się do niego dostać? Mam na myśli cały zwijak, który jest w środku tapicerki. W jaki sposób ją rozerbać i wymienić pas?
Re: Wymiana środkowego pasa bezpieczeństwa kanapy.
I jak? Udało się zamontować środkowy pas czy puki co bez skutku?
- damiandmbk
- Auto: VW Golf 7
Udało sie, udało. Trzeba materiał zdjąć z kanapy starej, i w głębi pas jest przykręcony jedna śruba. Potem to samo w nowej i przełożyć.
