Klimatyzacja chłodzi dopiero po nagrzaniu silnika
stefann1
Auto: VW Golf 6 Variant
Engine: 1.6 TDI
Localization: Mazowieckie
Post autor: stefann1 »
Panowie u mnie klimatyzacja chłodzi dopiero po nagrzaniu się silnika. Sinik musi musi mieć te 80-90 stopni aby wystartował wentylator i klima zaczęła chłodzić. Czy tak ma być?
Dodam ze czynnik jest uzupełniony a błędów brak.
Engine: CAYC 1.6TDI
Localization: Mikolajki
Re: Klimatyzacja chłodzi dopiero po nagrzaniu silnika
Post autor: Maciek »
A po co ci klimatyzacja w tak chłodne dni? Ogólnie sprężarka załącza się powyżej 5*C.podczaa wakacji u mnie po odpaleniu silnika startował wentylator i klimatyzacja w dosłownie chwile się uzbroiła i leciało zimne powietrze
stefann1
Engine: 1.6 TDI
Problem pojawił się w lato ale nie miałem czasu zając się tematem stąd to pytanie. Jeśli u Ciebie klima załącza się praktycznie od razu po uruchomieniu zimnego silnika to znaczy że u mnie jest jakiś problem. Pytanie tylko gdzie go szukać?
Engine: CAYC 1.6TDI
Może auto scana wklej jakiegoś
Skąd pewność ze chłodzi dopiero po nagrzaniu silnika??
To że nie pracują wentylatory nie znaczy że nie działa klima, wentylator pracujący nie zawsze jest konieczny do prawodłowego działania klimatyzacji, wszystko zależy od ustawionej temperatury i od temp zewnętrznej....
stefann1
Engine: 1.6 TDI
Klimę testowałem w następujący sposób:
1. Temp zewnętrzna 25-30 C, odpalam silnik, włączam klimę, temperatura na pokrętle temperatury na minimum i czekam ...
2. Reka przyłożona do kratki wyczuwa tylko ciepłe powietrze
3. Wychodzę i sprawdzam czy chodzi wentylator- nie chodzi
4. Wsiadam do auta i obserwuje wskazówkę temperatury- silnik powoli się nagrzewa
5. Kiedy wskazówka temperatury przekracza 90 C słyszę że włącza się wentylator na chodnicy.
6. Wyłączam i włączam klimę a z kratki nawiewu zaczyna pięknie lecieć zimne powietrze.
Odlot :)
