Mój pojazd to Caddy Maxi 4Motion 2.0TDI 110KM fabrycznie.
Tunerzy z Wrocka zrobili mu 183KM, różnica w dynamice jest ogromna ale za to pojawił się rezonans i buczenie w zakresie 2200-2400 obrotów, później jest cisza i to samo przy 3000 obrotów. Im wyższy bieg tym bardziej odczuwalne.
Na 5 i 6 biegu aż drży podłoga.
Wykluczam hałasujące plastiki. Wydech też wygląda na sprawny, bez luzów.
Mechanicy rozkładają ręce. Pomocy !
Rezonans / Buczenie po chipie 2.0 TDI
- Muti
- Auto: MK7.5 R
- Engine: 2.O TSI DJHA
- Localization: Lubuskie
Re: Rezonans / Buczenie po chipie 2.0 TDI
Hej,
Jedz do aso. Jest na to tpi. Zależnie od objawów jest różne rozwiązanie.
- Engine: CBCD
- Localization: Lodzkie
Powiedz coś więcej. ASO wołają 175 za roboczo godzinę np.za założenie opaski od tunelu ogrzewania na nogi.Muti pisze:Hej,
Gdzieś ktoś pisał że lapacz powietrza wpada w rezonans.
- Muti
- Auto: MK7.5 R
Na 95% to problem od wału. Zależnie od obrotów i prędkości przy jakiej występuje jest różne rozwiązanie. Albo soft w haldexie, albo wal z tlumikiem drgań i wzmocniona podporą
obornik
- Auto: Caddy Maxi 4Motion
- Engine: 2.0TDI 183KM
Z tym wałem może być trafna diagnoza. Na podłodze właśnie jest to najbardziej odczuwalne.
Mechanik sprawdzał te podpory tak z zewnątrz i niby są ok ale takie sprawdzenie ręką może być niewystarczające.
Ewentualnie skąd wziąć taką wzmocnioną podporę? A może cały wał od wersji 170 konnej?
- Muti
- Auto: MK7.5 R
To nie chodzi o wzmocniony. Wał jest wszędzie taki sam. Jest inny wal jak występuje taki problem. Możesz wymontowac wal i zobaczysz, że wibracje znikną.
obornik
Nie bardzo kapuje "jest inny wał"? to znaczy ze trzeba nowy czy da sie tego jakos naprawic?
