Klima nie działa błąd BF108F
goralpm
Auto: VW Golf mk6 variant
Engine: 1.6 TDI
Localization: mazowieckie
Post autor: goralpm »
Witam was serdecznie:)
Mam taki problem z klimą w Golfie mk6 diesel.
Strasznie mi parują szyby od środka, mimo, że klimatyzacja włączona.
Zaczełem więc podejrzewać problem z kilmą.
Po podpięciu VCDS - mam taki błąd:
Address 08: Auto HVAC (J301) Labels:| 3C8-907-336.clb
Part No SW: 7N0 907 426 AM HW: 7N0 907 426 AM
Component: AC Manuell H19 0404
Revision: 00001018
Coding: 0000004003
Shop #: WSC 00066 000 00120
ASAM Dataset: EV_ACManueBHBVW36X A01010
ROD: EV_ACManueBHBVW36X_VW36.rod
VCID: 7F0C3B60E6FD7DBEF3-802A
1 Fault Found:
9473905 - Motor for Temperature Flap
B108F 71 [008] - Actuator stuck
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 80
Mileage: 119412 km
Date: 2017.10.17
Time: 09:17:59
Klimatyzacja jest ręczna. Kolntrolka klimy się świeci.
Reset błędów nie pomaga, mimo, że VCDS pokazuje, że nie ma błędu, po ponownym rozruchu silnika błąd wraca.
Może ktoś się z czymś takim spotkał i wie gdzie może leżec przyczyna?
Czy to kompresor? ;(
Pozdrawiam.
Auto: Golf VII GTI
Re: Klima nie działa błąd BF108F
Post autor: greg2 »
to nie kompresor, to jakis silniczek w nawiewie, zacial sie
Engine: CAYC 1.6TDI
Localization: Mikolajki
Post autor: Maciek »
spróbuj zresetować ustawienia klap w klimatyzacji a jezeli nie to silnik ustalajacy temperatury, prawdopodnie nie masz teraz regulacji temperatury
goralpm
Engine: 1.6 TDI
Dzięki za odpowiedzi.
Czy możecie być bardziej precyzyjni:))
O jakim silniczku piszecie? Jakie klapy?
Regulacja temp. jest, bo mogę dać na zimno i gorąco oraz pośrednie.
Gdzie szukać tych klap/silnika i czy wymiana, odblokwoanie tego jest do wykonania przez osobę bez dostępu do warsztatu?
goralpm
Engine: 1.6 TDI
Podbiję temat, bo nadal nie bardzo wiem jak zresetować ustawienia klap klimatyzacji, może ktoś będzie wiedział?
Auto: VW GOLF VII Highline
Engine: 1.4 TSI 103 KW CHPA
Localization: CRY
Post autor: BRUNO55 »
goralpm pisze:Podbiję temat, bo nadal nie bardzo wiem jak zresetować ustawienia klap klimatyzacji, może ktoś będzie wiedział?
Naciśnij jednocześnie AC i nawiew na przód mk6/problem-z-climatroniciem-t1100.html
Engine: CAYC 1.6TDI
Ręczna klimatyzacja czyli naciśnij ac i obieg wewnętrzny na raz powinno ac zacząć migać i się resetować
