Ucięta kostka..
Sharif
Auto: GOLF VI
Engine: 2.0 TDI
Localization: Lubelskie
Ucięta kostka..
Post autor: Sharif »
Hej, kupiłem golfika vi niedawno i od początku nie działało w nim radio.. Zaraz jak tylko trafił w moje ręce posprawdzałem wszystkie bezpieczniki, wszystko jest, a radyjko się nie włącza -,-
Po wyjęciu go z kieszeni wszystko stało się jasne, ktoś po chamsku odciął kostkę :despair:
Kupiłem radio + kostke ( rcd 310) lecz niestety z nieco innymi przewodami. Z kostki wychodzą po dwa kable na każdy głośnik np brązowy i zielony splecione ze sobą, a w aucie mam jeden kabel np brązowo zielony.
Udało mi się podłączyć przód lecz tył uparcie nie chce zadziałać.
z tego co wyczytałem to przy zmianie rcd 210 na 310 trzeba jeszcze przejściówkę anteny dokupić?
I moje drugie pytanie od czego jest ta niebieska wtyczka? To jest aux?
Auto: VW
Engine: 2.0 TDI CFGC
Localization: PL
Re: Ucięta kostka..
Post autor: maartinj »
Niebieska wtyczka jest od zewnętrznego gniazda AUX
co do głośników:
4 pary kabli - to 4 głośniki ( Lewy przód , prawy przód , lewy tył, prawy tył)
2 pary kabli - to 2 głośniki (lewy przód , prawy przód) - typowe dla Caddy 2 osobowego
jeśli masz tylko 1 parę kabli to tak jak bys miał 1 głośnik, w co raczej wątpię bo chyba takiej wersji Mk6 nie było.
Sharif
Auto: GOLF VI
Engine: 2.0 TDI
Re: Ucięta kostka..
Mhm właśnie odkryłem szokującą prawdę, że mam tylko z przodu głośniki. :-k
A za maskownicami głośników z tyłu jest chyba puste miejsce.
Były takie wersje w VI? Bo w moim wcześniejszym aucie nawet w totalnej biedzie wyposażeniowej fabrycznie było 6 głośników.
Dodam jeszcze, że golf w wersji trendline z alu wstawkami.
Engine: CAYC 1.6TDI
Localization: Mikolajki
Re: Ucięta kostka..
Post autor: Maciek »
Normalne VW często do golfów pakował tylko głośniki z przodu do tylu nie ma nawwrt pociągnięte instalacji
Wróć do „Multimedia”
