Gaśnie podświetlenie deski po uruchomieniu samochodu
pedros83
- Engine: 2.0 TDI 110 KM
Mam problem z wyświetlaczem w swoim golfie. Otóż po włożeniu kluczyka wyświetlacz działa, w momencie uruchomienia wszystko gaśnie tzn podświetlenie deski rozdzielczej, nie działają zegary, obrotomierz, działa natomiast radio, światła zewnętrzne etc. W czym widzicie problem? Odłączenie od akumulatora nie dało efektu
Wszystkie bezpieczniki sprawdzone, wyjąłem pokrętło świateł i ku zdziwieniu dało to efekt, gdyż na obecną chwilę wyświetlacz jest OK. Czyżby pokrętło było powodem? Dość dziwne, że po przekręceniu kluczyka padał wyświetlacz.
- ryba113
- Auto: VW Golf 6 Bifuel
- Engine: BGU 1.6 74 kW
- Localization: CT NO EL
Re: Gaśnie podświetlenie deski po uruchomieniu samochodu
Bardzo podobne objawy daje uszkodzony wkład stacyjki.
pedros83
pisząc wkład stacyjki, myślałeś o czymś takim?
http://allegro.pl/kostka-stacyjki-vw-ti ... 65165.html
- ryba113
Tak jest właśnie to.
Marko99999
- Niemowa
- Engine: CBCD
- Localization: Lodzkie
Czy udało się usunąć problem poprzez wymianę kostki stacyjki? Mam ten sam problem w moim golfie. Pozdrawiam M.
