we wtorek zrobilem u siebie w aucie program ( chip ) + zaslepienie EGR'u ( nie wyrzucilem DPF'a bo bylem swiecie przekonany, ze nie mam ) w renomowanej firmie. W piatek zrobilem trase 350 km i w niedziele ta sama trasa. Od samego poczatku strasznie dymil. Po powrocie do domu, podpieciu kompa okazalo sie, ze DPF wypalal sie, ale nie o tym chcialem pisac.....
problem polega na tym, ze zauwazylem iz jak odebralem auto to nie dziala TEMPOMAT ( po probe jego zalaczenia wyswietla ERROR) jak rowniez nie dziala np poziom plynu do spryskiwaczy. Po podlaczeniu kompa, jedynym bledem jaki jest i nie mozna go skasowac to KAT SKRETU KÓŁ ( czy cos w tym rodzaju )
Jakies pomysly? Blad popelnil ten co robil chipa ? Pozdrawiam
Error tempomatu i brak kontrolki spryskiwaczy
- Engine: CAYC 1.6TDI
- Localization: Mikolajki
Re: Error tempomatu i brak kontrolki spryskiwaczy
Czy w miejscy przebiegu bądź tempomatu pokazuje się wykrzyknik? Prawdopodobnie wina programu
dibo
- Auto: Vw MK6
- Engine: 2.0 TDI 183 hp 366 n
- Localization: Poznań
Maciek pisze:Czy w miejscy przebiegu bądź tempomatu pokazuje się wykrzyknik? Prawdopodobnie wina programu
raczej pojawia sie blady, szary kolor loga tempomatu i napis error.
- yox
- Auto: VW Touran 1T2
- Engine: BXE 1.9 TDI
- Localization: UK
dibo pisze: Po podlaczeniu kompa, jedynym bledem jaki jest i nie mozna go skasowac to KAT SKRETU KÓŁ ( czy cos w tym rodzaju )
... to poczytaj o adaptacji G85 albo wrzuć autoscan, bo tak to sobie mozna...
- maartinj
- Auto: VW
- Engine: 2.0 TDI CFGC
- Localization: PL
kamikadze ...350km zrobił z błedem czujnika
bardzo renomowana ta firma jak widac, lepiej napisz jaka, inni bedą omijac
- Engine: CBCD
- Localization: Lodzkie
Eeeeee. Abeesy odpinane to hamowali auto ;Dmaartinj pisze:kamikadze ...350km zrobił z błedem czujnika
Albo wcale Nie hamowali, lepiej omijać szerokim łukiem
Mariusz202
- Auto: Vw golf 6 plus
- Engine: 1.6 tdi
- Localization: jelenia gora
Mam podobny problem, po wyłączeniu egr wszystko ok lecz po dwóch miesiącach i jakiś 1500km pojawił się szary wykrzyknik z symbolem tempomatu oraz auto zaczęło szarpać przy przyspieszaniu. Po paru dniach całkowicie stracił moc. Żadnych błędów na kompie nie pokazuje. Gość od egr twierdzi ze z jego strony wszystko ok ale nie wie co teraz może mu dolegać.
lkgh
- Auto: golf VI
- Engine: 2.0 TDI 175koni
- Localization: Haarlem
tak sie konczy zaslepianie EGR, wycinanie DPF w autach ktore sa naszpikowane elektronika
Mariusz202 gość twierdzi ale raczej nie jest pewny tego. Czyli przyczyna może być program
