Przełączanie światła miedzy długimi a mijania
- banny_2006
- Auto: VW GOLF 6 GTI
- Engine: 1.6 TDI 120 KM CAYC
- Localization: kostrzyn wlkp
Panowie kto rozwiaze problem przelaczam swiatla miedzy dlugimi a mijania i pociagajac manetke do przodu wylaczaja sie mijania i sa same dlugie pociagajac manetke do siebie sa mijania i dlugie
Mam film jak to wyglada w praktyce ale jest za duzy zeby go tu wlozyc
Podobno bajt 18 ale mam ustawiony na 00
Wczesniej mialem na 02 i po tym mi sie tak zrobilo
Przywrocilem na 00 i nic podobno ciezko wrocic do oryginału....
Dlatego zwracam sie do fachowcow
Wysłane z mojego Che2-L11 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio zmieniony 20 lut 2018, 15:57 przez banny_2006, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Problem ze światłami długimi i mijania
Nazwij jakoś ten problem w temacie - bo na razie temat jest niezgodne z reg. pkt. 4
- yox
- Auto: VW Touran 1T2
- Engine: BXE 1.9 TDI
- Localization: UK
banny_2006 pisze: Podobno bajt 18 ale mam ustawiony na 00
.... ejjjj kolego zadajesz pytania na priv a na koncu piszesz, że "grzebałeś" w byte 18
jak pisałem wcześniej to, że miałeś "00" i zmieniłeś na "02" potem spowrotem na "00" nie oznacza, ze powróciłeś do oryginału, sterownik w dalszym ciagu "czyta" wartość "02"
- banny_2006
Dla mnie grzebalem to to samo co zmienialem tak mam zwykle lampy przod tył gdzie podac orginalna wartosc byte 18 ? Jesli nadal czyta 02 ?
- yox
- Localization: UK
...wystarczyło napisać to 3 dni temu ja nie mam golfa6 dlatego pytaj na forum
a tymczasem mozesz wyprobowac 04 lub 15 jesli beda problemy wrocisz do 02
- banny_2006
ok yox wypróbuje i dam znać coś się dogadac nie możemy na pw szło lepiej...
- banny_2006
04 i 15 bez zmian caly czas tak samo a tak mam w 18
- yox
- Localization: UK
banny_2006 pisze:ok yox wypróbuje i dam znać coś się dogadac nie możemy na pw szło lepiej...
... echchch banny...
... teraz tak: BCM od razu może nie załapać nowych ustawień i dlatego jest bez zmian
- tak jak pisałem nie wiadomo jakia była oryginalna wartość w byte 18, gdyż "00" to tylko "maska"
- wpisz w byte 18 "0C" (reset), odłacz VCDS, zamknij auto z pilota i odczekaj z 15 min ( w celu "uspania" BCM-a)
- następnie zakoduj na "04" i powtórz procedure z "uspaniem" sterownika
- jesli nie pomoże to samo z "15"
- jesli nie bedzie efektu trzeba szukac dalej
... oczywiście z tego co piszesz to przed zmiana w byte 18 na "02" wszystko było OK ?
... a i wykoduj w byte 25 bit 2 czyli wartość "80" o ile pamietam
- banny_2006
Tak kiedys na 02 bylo ok widzisz jak ja sie znam na kodowaniu...czego nie dotkne zaraz dziala inaczej i zmienic nie idzie...dobra zastosuje sie do wskazowek i dam znac po calej procedurze co i jak najwczesniej jutro
- yox
- Localization: UK
banny_2006 pisze:Tak kiedys na 02 bylo ok...
... chwila, bo juz mnie zakreciłeś
- banny_2006
Yox przed zmiana na 02 było ok orginał był 00 i było ok
- yox
- Localization: UK
... ile razy mam powtarzać, że "00" to nie żadna wartość, każde auto, które wyjeżdzało z fabryki miało w tym byte "00" a jaka była prawdziwa wartość ? kto wie ? to co udało się zweryfikować ludkom z Ross-Tech podali w label VCDS-a
nawet na czerwono jest komunikat żeby nie "grzebać" w tym Byte
dave111
- Auto: VW GOLF 6
- Engine: 2.0 TDI 110 KM
- Localization: W-Wa/NS
Spróbuj wpisać 22, u mnie 15 np. nie działało.
Jeśli nie to zobacz na ten link post z 05-25-2010 01:28 AM przez ZIPN. Jest tam rozpiska wszystkich ustawień byte 18 w zależności od zainstalowanych lamp, któreś z tych powinno zadziałać.
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... t-Rear-Fog.
- banny_2006
Yox a nie czasami C0 ? Zobacz z tej listy tej ostatniej tego linku co podał kolega
- banny_2006
Dobra sprawdzilem wszyskie sposoby nawet 22 po 20 min. Przerwy brak efektu nadal to samo
- yox
- Localization: UK
banny_2006 pisze:Yox a nie czasami C0 ? Zobacz z tej listy tej ostatniej tego linku co podał kolega
... tak masz rację "C0" jako reset po tym spróbuj kodowania...
... cos innego jeszcze w BCM-ie zmieniałeś ?
... wklej aktualne kodowanie BCM
- banny_2006
Wiele rzeczy zmienialem w bcm ale mam tylko jeden problem na dzien dzisiejszy z tymi swiatlami reszta rozwiązana dzieki tez tobie...tak zrobilem ten poprawny reset i tak to nic nie dalo
46180A38807BF3C0C00801C37500A1ECCF790088F30D89606480E7030000
to jest kodowanie z wczoraj bo dzisiaj jest zmiana w byte 18 na 02
- banny_2006
Re: Przełączanie światła miedzy długimi a mijania
Co tak raptem zacichli? Yox chcesz jeszcze film w kodowania 09 ? Da sie te swiatla naprawic?
- Engine: CBCD
- Localization: Lodzkie
Dla mnie nie tylko grzebsles w 18 bajcie ale też innych od światła. Zrób foto kodowania poszczególnych bitów w bcm bo po LC jakoś nie chce mi się zgadywać co tam zaznaczyłeś
- yox
- Localization: UK
banny_2006 pisze:Co tak raptem zacichli? Yox chcesz jeszcze film w kodowania 09 ? Da sie te swiatla naprawic?
... nie potrzebuje filmiku, wiem co masz zakodowane
... spróbuj jeszcze zaznaczyć Byte 14 bit 3... wiem że to dot Bi-Xenon, ale spróbuj
- banny_2006
Ok jutro brunuje zrobie tez film co tam jest pozaznaczane i dam cynka
- banny_2006
Tu jest film z kodowania
https://drive.google.com/file/d/1p77gmL ... p=drivesdk
Ale zaznaczylem 3 w 14 i zadzialalo tylko dlaczego jak to jeat od xenonow dzieki yox raz jeszcze
- yox
- Localization: UK
Moja rada:
- zanim cokolwiek zaczniesz zmieniać VCDS-em zrób sobie jakieś zrzuty ekranu lub przynajmniej zapisz kodowanie.
Juz drugi raz ta sama sytuacja:
- problem z centralnym zamkiem, gadzie uparcie twierdziłeś, że przestał działać po podłączeniu/zwarciu lampek a okazało się, że zmieniłeś kodowanie w 16 Steering Wheel...
- obencny problem ze światłami, wg. Ciebie stało sie to po zmianie kodowania w Byte 18 a okazuje się, że również zmieniłeś kodowanie w Byte 14
... na przyszłość w razie "W" zaoszczędzisz sobie i innym czasu
- Engine: CBCD
A nie mówiłem
