brak komunikacji z modułem pdc
koza1983
- Auto: Vw golf 6
- Engine: 2.0 tdi
- Localization: śląsk
Witam,mam problem z parktronikiem,brak komunikacji z modułem pdc.Mam moduł o nr 5K0919475 valeo,szukam uzywki na allegro i olx ale trudno znalezc.Ewentualnie jakiego innego mam szukać? Czy szukać majstrów i wysłać do naprawy?Zauwazyłem ze sa z boscha o tym numerze ale bez trzymaczy na sruby,podejdzie?
- Engine: CBCD
- Localization: Lodzkie
Re: Usterka parktronic
Żadnej komunikacji z nim nie ma ?koza1983 pisze:Witam,mam problem z parktronikiem,brak komunikacji z modułem pdc.Mam moduł o nr 5K0919475 valeo,szukam uzywki na allegro i olx ale trudno znalezc.Ewentualnie jakiego innego mam szukać? Czy szukać majstrów i wysłać do naprawy?Zauwazyłem ze sa z boscha o tym numerze ale bez trzymaczy na sruby,podejdzie?
Numer się zgadza to musi być ok.
- yox
- Auto: VW Touran 1T2
- Engine: BXE 1.9 TDI
- Localization: UK
... a skąd wiesz ,że moduł walniety ? a nie np wiązka, czujnik czy bezpiecznik ? jakiś autoscan ?
koza1983
- Auto: Vw golf 6
- Engine: 2.0 tdi
Moduł raczej padl przy zbyt niskim napieciu aku,byłem na kompie i stwierdzono brak komunikacji a problem pojawil sie po awarii aku i alternatora
- greg2
- Auto: Golf VII GTI
- Engine: 2.0 TSI
u mnie w mk6 padl przy lub po wymianie aku, musialem kupic nowy. Na forach opisanych jest duzo takich przypadkow z tym modulem.
- Engine: CBCD
Re: brak komunikacji z modułem pdc
Moduł nie pada bo jest za niskie napięcie a dlatego ze jest jego wzrost szybki z niskiego. Masz odpowiedz. Wymieniajkoza1983 pisze:Moduł raczej padl przy zbyt niskim napieciu aku,byłem na kompie i stwierdzono brak komunikacji a problem pojawil sie po awarii aku i alternatora
- Abes125
- Auto: VW Golf VI
- Engine: 2.0 TDI
- Localization: Rumia
Witam, mam problem z przednimi parktronicami.
Mianowicie:
Podlączyłem kompa z VCDS i pokazało błąd przedniego prawego czujnika. Sprawdziłem i faktycznie przy zbliżeniu palca do czujnika nie wydaje on żadnego dźwięku (tego cykania). Zamówiłem więc nowy o takim samym numerze 3C0919275S.
Włożyłem nowy ale też nie działa... Pomyslałem, że nowy jest uszkodozny więc podłączyłem go do przedniej lewej str. żeby sprawdzic czy działa. Okazało się, że oba czujniki (stary i nowy) działają w tym miejscu. Sprzawdziłem jeszcze numer czujnika z lewej str. i był inny... zaczynał się na 4H0...
Sprawdziłem wartości napięć na wiązkach.
Str. lewa działająca czer.z brąz. = 11,42V i czer. z ziel. = 11,24V.
Str. prawa, z którą był problem czer.z brąz. = ok. 11V i czer. z ziel. = 10V (mimo tego, że pokazuje napięcie nie ma ciągłości obwodu, tak jakby się nie zamykał) - sprawdzałem multimetrem. Pokazuje dodatkowo ok 0,5V pomiędzy brąz a ziel.
P.S. ten o numerze 4H0, który jest z lewej strony auta też nie działał na prawej stronie.
Czy ktoś miał podobną sytuację? Jest to wina uszkodzonego kabla czy sterownik zgłupiał?
Mianowicie:
- Engine: CBCD
Panie sprawdź wiązkę. Wtyczkę masz pod lampą . Sprawdź czy jest ciaglosc z wtyczki 12 pinowej i dalej środkowy pin czujnika.
