Światła do jazdy dziennej a palące się pozycje z tyłu.
Moderatorzy: BRUNO55, ryba113
rockmachine
Auto: VW golf VI
Engine: 1.4 TSI
Localization: dolnoslaskie
Wyłączenie tylnych Ledów przy przednich biksenonach.
Post autor: rockmachine »
Jak wyłączyc tylne ledy w trybie auto przy przednich biksenonach bez ledów tak aby w dzien przedni ksenon robil za dzienne a tył nie świecił ?
Re: Wyłączenie tylnych Ledów przy przednich biksenonach.
permament low beam
czy jakos tak, musisz poszukac i wtedy ksenon ci sie swieci caly czas
rockmachine
Auto: VW golf VI
Engine: 1.4 TSI
senon sie swieci caly czas chodzi o to zeby w trybie auto w dzien tylne ledy sie nie swiecily ...
Engine: 1.4 TSI 160KM CAVD+
Post autor: XenosagaII »
Kamil skopiuj mu swój long coding i niech wkleji. Zobaczy czy będzie działało a zawsze może z powrotem do swojego wrócić.
rockmachine
Auto: VW golf VI
Engine: 1.4 TSI
Pewnie tez trzeba wylaczyc tryb skandynawski grzebalem cos vcds ale nie doszlem do tego jak wylaczyc tylnie ledy w trybie auto
nic nie skopiuje bo kabel zostal 600 km na poludnie.. dlatego jedyne co moge to podpowiedziec czego szukac..
Masz wgl jakies swiatla dzienne? Wlacznik z trybem auto? Bo z tego co wiem to z opcja xenonu nie bylo dziennych.
Wiem jak to zrobic ze swiatlami zwyklymi, wtedy wylaczasz dzienne via high beams, i wlaczasz permament lights via low beams.. I dziala tak jak mowisz, naotmiast nie jestem pewny jak to przy xenonie wyglada..
Ja mam przy xenonie w dzień wyłączone tylne ledy tylko zapadają sie zewnętrzne przy chamowaniu ale to działa tylko na pozycji auto.
rockmachine
Auto: VW golf VI
Engine: 1.4 TSI
No wlasnie nie mam niestety dziennych planuje zalozyc orginaly z ledami ale na dzien dzisiejszy mam biksenon z przodu bez dziennych swiatel i tylnie ledy w orginale poprostu chodzi mi o to zeby w trybie auto przedni ksenon robil za swiatla dzienne ale tylni zeby sie nie palil bo po co chcialbym zeby po zmroku dopiero sie odpalaly tylnie poprzez czujnik zmierchu tak jak doswietlanie zakretow i spryskiwanie reflektorow ...
no to Xeno podaj mu swoje kody, bo widze ze jemu chodzi o to co Ty wlasnie masz :)
zbych_u
Auto: Passat B7
Engine: CFFB 2.0 TDI 140KM
Localization: opolszczyzna
Post autor: zbych_u »
Ja mam bixenon bez ledów i ledy z tylu które dzialaja tak jak chcesz. Teraz nie mam jak, ale wieczorem zrobię skan i Ci podeśle.
rockmachine
Auto: VW golf VI
Engine: 1.4 TSI
Będę rad zobaczyc prawidłowe kodowanie diody niby trwale ale po co maja sie wypalac bezpodstawnie
zbych_u
Auto: Passat B7
rockmachine pisze:Będę rad zobaczyc prawidłowe kodowanie diody niby trwale ale po co maja sie wypalac bezpodstawnie
a więc mam tak:
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
PartNoSW:1K0937087K HW:1K0937087K
Component: BCM PQ35 H+ 103 0615
Revision: 00103 AD
Coding: 60180A3A8825F3C040880084740089A447750088736D8D60648000200040
Shop #: WSC 00430 259 08902
VCID: 39722FBA4F0384D4
Part No: 1K1 955 119 F
Component: Wischer 12081 26 0512 Coding: 009795
Part No: 1K0 955 559 AH
Component: RLS 170810 05 54 0403 Coding: 2730AD
Part No: 1K8 951 171
Component: DWA-Sensor 00 001 0104
Part No: 1K8 951 605 A
Component: LIN BACKUP HO H11 9004
No fault code found.
rockmachine
Auto: VW golf VI
Engine: 1.4 TSI
Wgralem to kodowanie po paru próbach zaczelo chodzic ale wyswietla mi teraz bledy przepalonych wszytkich siwatel na tyle wykasowanie tych bledow nie przynosilo skutku ... nie wiem czy cos sie nei zrypalo
Re: Odp: Wyłączenie tylnych Ledów przy przednich biksenonach
A pisalem juz na forum ze NIE WOLNO kopiowac.....
rockmachine
Auto: VW golf VI
Engine: 1.4 TSI
Domyslnie w w cental. electric. w bajcie 18 domyslnie chyba bylo 00 cos tam zmienilem chyba na 02 i od tego momentu byl problem ale ustawiajac 04 wszystko gra juz nie wyswietla błędów spalonych żarówek jeszcze jutro pobawie sie w te ustawienia bo kiedy swiatla zaczely działac tak jak chcialem to te bledy zaczely wystepowac jak by ktos okreslil które dokladnie bity trzeba zmiennic aby w trybie auto zgasły ledy z tylu podczas dnia bylo by bezpieczniej hehe ale moze uda sie jutro doprowadzic do takiego stanu .
rockmachine
Auto: VW golf VI
Engine: 1.4 TSI
Wszystko smiga elegancko także dziękuwa.
zbych_u
Auto: Passat B7
Czyli co pomogło?
rockmachine
Auto: VW golf VI
Engine: 1.4 TSI
Dzis wyjechalem i tylnie ledy sie nie palily po zaslonieciu czujnika zmroku odpalily mysle ze ten 18 bajt byl kluczowy mialem tam domyslnie bity 00 i wtedy nie chcialo chodzic poczatkowo ustawilem na 02 wtedy zaczal mi wysiwetlac bledy o przepalonych zarowkach wiec wrocilem do 00 ale w dalszym ciagu wysiwetlal bledy spalonych zarowek nawet po ich skasowaniu poznij wyczytalem ze jesli dokonamy zmiany w tym bajcie to moze byc problem zeby powrocic do ustawien fabrycznych troche sie zlaklem ze zalatwilem bordnetz wiec wglebilem sie w temat jeszcze bardzij i wyczytalem ze ustawienei bitu 04 powinno pomoc i jak sie okazuje pomogło wkleje swoje kodowanie jak tylko bede podlaczal sie pod fure . Ale bardzo dzieki za pomoc bo iytowalo mnie ta ciagle palenie sie wszystkich swiatel zaraz po wlaczeniu zaplonu idiotyzm ... pare miechow poznij golfa by sie kupilo to mialo by sie biksenon z ledem i by byl spokoj ale coz ten mod i tak mnie nie ominie:)
dud
Engine: 1.4 TSI
Post autor: dud »
Witam. Chciałem poprosić o informację użytkowników Golfa 6 z wbudowanymi światłami LED do jazdy dziennej.
Pytanie brzmi:
Jeżeli jeździcie na światłach do jazdy dziennej to czy palą się u was również światłą mijania z tyłu i podświetlenie tablicy rejestracyjnej?
Ja mam tak że jadąc na LEDach, działa mi całe oświetlenie tyłu auta.
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2013, 09:00 przez dud, łącznie zmieniany 1 raz.
Auto: VW Golf 6 +TOUAREG
Engine: 2.0 CBB GTD + 4.2 V8
Localization: SZWECJA
Re: Kto ma LED do jazdy dziennej? Pomoc.
Post autor: Baster »
Są dwie opcje.
Mozesz jezdzić na ledach z przodu i pozycjami oraz oś rejestracji
Albo za pomocą VCDS wyłączyć światła tylne przy ledach o ile Bordnetz na to pozwili.
Lewart_waw
Auto: Golf R
Engine: 2.0 TFSI 300 ++
Post autor: Lewart_waw »
to wygląda jak byś miał włączone postojówki a nie światła do jazdy dziennej.
jak przestawisz światła na pozycję 0 to jakie ci sie światła święcą ??
jak zapalasz xenony to ledy przygasają ???
dud
Engine: 1.4 TSI
Post autor: dud »
Baster: No właśnie chce to ustalić bo wczoraj kontaktowalem sie z człowiekiem w tej sprawie ale powiedział ze nie wie czy to da sie zrobić i odwołał wizytę. Ja nie mam kabla więc cieżko mi coś samemu pokombinowac.
Lewart: jeżdżę na 100% na światłach do jazdy dziennej, a nie pozycjach. Jak zapale ksenony to ledy przyglądają. I palą sie na pozycji O.
Almighty
Administrator
Post autor: Almighty »
dud, zmień temat na bardziej adekwatny do oczekiwanej odpowiedzi i wywal słowo "pomoc" bo to jest oczywiste :D.
dud
Engine: 1.4 TSI
Re: Światła do jazdy dziennej a palące się pozycje z tyłu.
Post autor: dud »
Tal jest kierowniku :) Już powinno być dobrze.
Lewart_waw
Auto: Golf R
Jakie światła dołożyłes, przód ledy czy tył ledy? Jakiego masz BCM?
Najlepiej będzie jak wstawisz skan auta.
Jak dlamnie to jest problem w kodowaniu lub w bcm
Wróć do „Oświetlenie”
