Witam serdecznie. Tak jak w temacie od kilku dni męczy mnie kontrolka Check powodowana przez błąd:
18670 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
P2238 - 007 - Pump Current Short to Ground - Intermittent
szukałem w sieci ale na temat tego błędu nie ma nic. może ktoś z szanownych forumowiczów miał z tym
do czynienia. Jestem ciekaw czy to jest oznaka kończącej się sondy. Jeśli tak to której....
podejrzewam że B1 S1 to może być sonda pierwsza przed katalizatorem ale nie jestem pewny.
1.6 MPI BSE błąd18670 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
mat_cbr
- Engine: 1.6 BSE
- Localization: Brodnica
Re: 1.6 MPI BSE błąd18670 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
Sensor B1 S1 to bank 1 sensor 1, czyli po polsku strona 1 czujnik 1 i jest to sonda przed katalizatorem. Czy silnik wykazuje jakieś objawy, błąd po wykasowaniu powraca? Kiedyś w Insigni padła mi sonda, pierwszymi objawami było szarpanie po redukcji biegu, następnie nierówna praca silnika, a na końcu gaśnięcie na wolnych obrotach. Pierwszą rzeczą jaką powinieneś zrobić to sprawdzenie organoleptyczne wtyczki i kabla od sondy, możesz też zatankować dobrego paliwa. Moim zdaniem jednak jest to właśnie początek końca sondy.
kermitoos
- Auto: VW Golf 6 - 2009
- Engine: 1.6 MPI BSE
- Localization: Łącko
Tak po przejechaniu ok 20-30 km błąd powraca. Innych objawów nie zauważyłem. Sprawdziłem wtyczka OK. Jutro zerknę pod auto i zobaczę co i jak....
wnioski dla potomnych...... jak będziesz maił ten błąd wymień sondę na nową i wszystko będzie OK. PozdR
