Za wysoka temperatura chłodnica zimna.
Engine: CAYC 1.6TDI
Localization: Mikolajki
Re: Za wysoka temperatura chłodnica zimna.
Post autor: Maciek »
To nie jest pompka wody od WEBASTO?
shark__
Engine: 1.4 TSI 122KM
Localization: Piekary Slaskie
Post autor: shark__ »
http://docplayer.pl/18064115-Silnik-2-0 ... -rail.html
Strona 23.
Nie sugeruj się silnikiem bo system chłodzenia jest identycznie ten sam
Zauważ że przy zamkniętym termostacie obieg płynu w chłodnicy odbywa się w drugą stronę.
Nemesis100
Auto: GOLF 6
Engine: 16
Localization: Pultusk
Post autor: Nemesis100 »
Cześć Wam, sorki że mnie nie było tyle dni ale się poddałem. Byłem na serwisie i kolejna diagnoza, zaznaczę że darmowa, brzmi niestety uszczelka pod głowicą lub co gorsze sama głowica więc powiem szczerze że się trochę podłamałem, koszt naprawy na serwisie 3K ale powiem szczerze że bez serwisu wydałem już 1K i chyba sobie daruję kombinację. Co Wy na to co powinienem zrobić ? koszt poza serwisem 2K nie chodzi mi o podjęcie za mnie decyzji tylko o ewentualne sugestie co Wy byście zrobili na moim miejscu? Dzięki raz jeszcze że jesteście i staracie się pomóc. Na pewno napisze jakie było rozwiązanie problemu.
Pozdrawiam.
Nemesis100
Auto: GOLF 6
Engine: 16
Siemka. Dla ciekawskich dawno dawno temu miałem problem z grzaniem się silnika i 3-4 miesiące później mam je nadal .
Auto 3 m-cę w serwisie wymienione wszystko co związane z układem chłodzenia, uszczelka pod głowicą, pompa wody x 2, termostaty x 4, czujniki temperatury x 2, chłodnica x 1, chłodniczka oleju x 1, króćce wody x ?, przewody wodne, płukanie obiegu x chyba 7-8 i już więcej nie pamiętam ale chyba jeszcze coś było. Powiem szczerze że ten samchód to jakaś zaraza jest już po prostu słów mi brak, w Warszawie już chyba wszyscy mechanicy z serwisów go znają a i główny importer z Poznania też coś już podobno o nim usłyszał. Ma może ktoś jakieś pomysły to może im na serwisie podpowiem bo i oni już koncepcji nie mają. Zrobiłem już serwisowym Up-em ponad 10K km i zaraz mnie po prostu wygnają. Wiem wiem że to ich auto ale ma już 8 lat więc cóż nie odpowiadają już za niego, chociaż powiem szczerze że na tą chwilę koszty jakie poniosłem a co zostało wymienione to są nie wielkie więc szacun za chęć naprawy. Reasumując, jeżeli ma ktoś jakiś pomysł lub chociaż przypuszczenie proszę o info. Pozdrawiam Jacek
Engine: CAYC 1.6TDI
Jacku jak możesz to opisz jeszcze raz problem dokładnie i po jakich kolejek zabiegach czy nastąpiła delikatna poprawa?
Nemesis100
Auto: GOLF 6
Engine: 16
Cześć.
Ok zatem postaram się skrupulatnie opisać usterkę i jej przebieg od początku, chociaż będzie to trudne bo trwa to od chyba września, października zeszłego roku.
Do rzeczy zaczęło się ni stąd ni zowąd od lekkiej temperatury tak powiedzmy 95* więc szybko po polskiemu wymiana termostatu we własnym zakresie i lipa nic żadnej poprawy, więc już bez kombinacji oddałem auto do mechanika takiego gararzowca ale skrupulatny chłopak. Szybka diagnoza że pewnie nie odpowietrzyłem. Zostawiłem auto dzień dwa trzy. Okazało się że wymienił raz jeszcze termostat i nic wymienił czujniki i nic spr. pompę wody twierdzi że dobra, test na uszczelkę brak oleju i gazu w płynie, co umiał przebadał i rozłożył ręce. Doszedł że auto na wysokich obrotach jest ok tak powyżej 2 tyś. i rzeczywiście 4 można jeździć i jest ok lub szybko 5 też. Oddałem na diagnostykę do serwisu - wymienić pompę wody, wymieniłem zero poprawy, oddałem auto do serwisu bo powiedzieli że powinienem wymienić na oryginał a nie zamiennik chociaż też z wysokiej półki jakaś niemiecka.
Auto w serwisie. Wymienili pompę, porobili płukanki itp. odebrałem i po 40 km. to samo z tym że tutaj lub po wymianie uszczelki zmiana była taka iż przy wolnej jeździe temp. potrafi na wskaźniku spadać do 75* nie trzyma sztywno 90* powrót do serwisu. Diagnoza po przejrzeniu termostatów czujników, chłodnic itp. uszczelka pod głowicą, ok poproszę. Wymienili odebrałem i jak pisałem możliwe że tutaj to zjawisko z temp. na dół. Odebrałem powrót do domu w zasadzie żadnych zmian powrót do serwisu. Diagnoza chłodniczka oleju rzeczywiście olej potrafił grzać się do temp. 115*-120* wymiana i jak by kilka dni było wszystko Ok ale to tylko złudzenie może miej jeździłem albo co bo po kilku dniach to samo. Powrót do serwisu diagnoza wymiana chłodnicy stwierdzili że w układnie zanieczyszczenia jakaś rdza czy coś. Odebrałem po 50Km. auto się rozgrzało wszystko ok po dojechaniu do mojej miejscowości powolny przejazd przez miasto temp. na wskazówka 75* dwa dni później podczas jazdy w W-wie może 5 km. temp. skoczyła na 95* oraz wiecznie towarzysząca jej temp. oleju na 106* za następne kilka km. olej na 98 temp. na wskaźniku 90* i tak do domu 60km. Co mogę powiedzieć to to że jeżeli auto łapie temperaturę powiedzmy 95*-105* wciskam sprzęgło daje obroty silnika na wysokie na 3-5 sek. temp. potrafi spaść na 75* na wskaźniku i przez chwilę jest ok potem sytuacja się powtarza, chociaż teraz po tych wszystkich zabiegach nie jest to takie nagminne i nie wymaga mojej ingerencji samo jak by wraca do normy ale skoki są więc wiem że będzie coraz gorzej. Opis ten jest mocno szczątkowy i jak pisałem wielu szczegółów już nie pamiętam więc jeżeli byś chciał to daj znać to wyśle na pw nr. tel. wtedy będzie łatwiej to wszystko wyjaśnić. Ale i tak serdeczne dzieki za chęć pomocy.
Pozdrawiam.
Jacek.
P.S.
Najbardziej zauważalnej poprawy nie jestem w stanie wyodrębnić ale chyba po wymianie chłodniczki oleju ale tez po wymianie uszczelki, płukanki układu też chyba coś dały. Powiem tak wyglądało to tak że nie było możliwości jazdy po kilku km. auto się grzało do 110*115* i trza było gazować teraz jakoś jeździ ale skoki nadal są, nie potrafię racjonalnie odpowiedzieć na zadane pytanie bo tyle tego było że po prostu zwykły śmiertelnik nie ogarnie, nawet serwis w tej chwili bezpośredni kontakt z głównym importerem w poznaniu a oni wysyłali zapytanie do Niemców bark słów.
Muti
Auto: MK7.5 R
Engine: 2.O TSI DJHA
Localization: Lubuskie
Post autor: Muti »
A nie ma jakiejś dodatkowej pompki w układzie? Ja bym dokładnie przejrzal konstrukcję układu chłodzenia w aucie i sprawdzał po kolei. Problem wygląda jakby pompa główna nie dawała rady albo jakby coś się zacinalo w układzie chłodzenia. Podaj dokładnie symbol silnika.
Kolego a ja zapytam może głupio .
A jesteś pewien ze masz ten układ drozny ? Może jakiś syf jest w jakiejś rurce czy tam układzie.
Znam z 3 przypadki gdzie wąż gumowy powodował takie głupoty. Był cienki ale na jego ściankach osiadł jakiś syf z nagrzewnicy.
Inny pomysł to czy Ty tą temperaturę sprawdzasz na liczniku czy na vcds-ie tez ?
Bo może licznik coś szwankuje ? A temperatury są dobre i robisz coś czego nie trzeba ?
Takie moje gdybanie bo już wszystkie elementy wymieniłeś takie standardowe. Chłodnice tez bo chyba mi.umknelo ?
Nemesis100
Auto: GOLF 6
Engine: 16
Cześć Panowie dzięki za oddzew.
Muti
dodatkowa pompka jest w układzie elektryczna odpowiedzialna za pompowanie cieczy chyba na chłodniczkę egr.
Co do pompy głównej to stara była dobra wymieniłem na jakąś Niemiecka a potem serwis wymienił na oryginał, ale rzeczywiście wygląda to tak jak by ona nie dawała rady.
Tbernet
drożność układu sam spr. powietrzem z kompresora do wężyka powrotnego na zbiorniczku przejście było, serwis twierdzi że płukali 7-8 razy układ mówią że zanieczyszczenia były jakaś rdza itp ale tyle płukanek i na koniec wymieniona chłodnica. Co do temperatur to niestety ja widzę tylko na liczniku bo nie mam vcds-a ale serwis chyba by nie wymieniał tego wszystkiego nie sprawdziwszy na kompie, więc zakładam że coś jest nie tak. Tym bardziej że tak na prawdę zapłaciłem tylko za uszczelkę 3K która nic nie wniosła i całą resztę robią już cały czas na własny koszt, i powiem szczerze że mam wrażenie że nie długo zwątpią i mnie pogonią bo całość to już lekko 10K przekroczyło.
Kod silnika :
Słuchaj podjęli się auta . Zdiagnozowali. Mają świadomość że mogli popełnić błędy i niepotrzebnie coś wymienić. Mogą się domyślać ze możesz iść do sądu aby uniknąć opłat i po powołaniu biegłego się nie obronią. Myślę że zrobią auto i wystawia rachunek. Domyślam się ze za części będziesz musiał zapłacić a robotę ci za free zrobią.
A wiecie że w serwisie przy wymianie pompy jak cieknie i zestaw był wymieniany jakoś do roku to nie trzeba wymieniać kompletu wg VW. Gość mi na serwisie powiedział. Mnie uczyli ze jak.sie.rozpina rozrząd jak juz się ułożył to nie rusza się po czasie i wymienia pasek a nie zakłada się.
Muti
Auto: MK7.5 R
Post autor: Muti »
Nie ma potrzeby wymiany. Co się ułoży? Jak założysz w tym samym kierunku to nie ma problemu.
Auto: VW GOLF VII Highline
Engine: 1.4 TSI 103 KW CHPA
Localization: CRY
Post autor: BRUNO55 »
Nie rozkręcajcie się w stronę rozrządu. To nie ten temat.
Nemesis100
Auto: GOLF 6
Engine: 16
Obyś się nie mylił bo mi w żadnym wypadku nie chodzi żeby nie płacić tylko aby naprawić auto. Z resztą za wymianę uszczelki pod głowicą już zapłaciłem, ale martwię się już bo sytuacja trwa od prawie 5 m-cy a rozwiązania brak tak jak i pomysłów i to nie tylko mi ale też w samy serwisie.
Pozdrawiam i jeżeli coś komuś wpadnie do głowy proszę pisać a może akurat....
Dzięki wszystkim a zainteresowanie.
Muti
Auto: MK7.5 R
Post autor: Muti »
Juz ostateczny pomysł... Rozdwoil się wąż w środku i blokuje przepływ :)
Nemesis100
Auto: GOLF 6
Engine: 16
No dzięki Muti może prawdopodobieństwo nie zbyt duże ale rzeczywiście jest taka możliwość, podrzucę im taki pomysł niech wezmą to pod uwagę.
Dzięki.
maverick
Auto: Golf 7
Engine: CLHA
Localization: Aberdeenshire
Post autor: maverick »
Nemesis100 pisze:Co mogę powiedzieć to to że jeżeli auto łapie temperaturę powiedzmy 95*-105* wciskam sprzęgło daje obroty silnika na wysokie na 3-5 sek. temp. potrafi spaść na 75* na wskaźniku i przez chwilę jest ok potem sytuacja się powtarza
Ale na logike,jak moze byc fizycznie mozliwe schlodzenie cieczy,8 litrów cieczy ze 105 stopni do 75-ciu w 3 do 5-ciu sekund?
Przeciez to niemozliwe.
Czym to jest chlodzone,cieklym azotem?
Dlatego uważam żeby sprawdzić układ pomiaru temperatury od czujnika temperatury do licznika
maverick
Auto: Golf 7
Engine: CLHA
Tez mysle,ze problem jest natury elektrycznej.
Kolega pisal,ze powymieniane 2 czujniki temperatury i wciaz tak samo.Ok,no to ja pokusilbym sie jeszcze o wymiane licznika.Moze sam wskaznik wariuje.
Wiem,ze koszt,ale wciaz taniej niz uszczelki pod glowicá.
Do tego sam silnik,co sie dzieje,po "olaniu"tych wskazan i dalszej jezdzie? Powinno zagotowac plyn.Gotuje?
Albo juz najprostszy sposób-termometr na podczerwien.
Zmierzyc temp.silnika przy normalnych wskazaniach i wtedy gdy wskazania sá wysokie.Jaka bedzie róznica.
zbyszek12193
Auto: skoda octavia 2 komb
Engine: 105 km
Localization: pasłek
Post autor: zbyszek12193 »
cześć kolego, czy już doszedłeś o co chodzi z tą skaczącą temperaturą. U mnie są identyczne objawy.
alwaro
Auto: VW Golf 7
Engine: 1.6 TDI
Localization: Łódź
Post autor: alwaro »
Mam podobny problem jak Nemesis100 czy może udało się komuś rozwiązać ten problem?
shark__
Nemesis 100
Ostatnia wizyta:26 mar 2018, 18:21
Ciężko bedzie ruszyć dalej z tym tematem jeśli nie ma tego co go założył.
Manai
Auto: Audi a3 8p
Engine: 105km cayc
Post autor: Manai »
Witam, czy udało się wam zdiagnozować przyczynę usterki ?
alwaro
Auto: VW Golf 7
Engine: 1.6 TDI
Localization: Łódź
Od tygodnia czasu wskazówka temperatury płynu chłodzącego staje sztywno na 90st. i nie wariuję, zrobiłem około 1000km i jest dobrze, oby nie zapeszyć. Jeden z mechaników stwierdził, iż trzeba odpowietrzyć układ chłodzenia. Koniecznie rozgrzać silnik na postoju z podłączeniem do kompa tak aby można było śledzić wskazania temperatury płynu. Grzaliśmy auto z 30min temp. urosła do 100st a następnie nagle spadła do 90st. Potrzymaliśmy go jeszcze z 5 min i ewidentnie cały układ chłodzenia był rozgrzany. Od tej pory wskazówka temp. płynu przestała wariować! Druga kwestia to włączanie się wentylatora mimo, że auto nie było rozgrzane, jest to związane ewidentnie z wypalaniem DPF. Autko wchodzi w tryb wypalania i obciąża sobie silnik m.in. wentylatorem. Nie gasiłem auta na postoju jak zauważyłem że podniósł sobie obroty do około 1000obr. i włączył wentylator, w takim stanie pochodził około 15min, a mało tego ruszyłem akurat w trasę i wszystko jest ok!
MarkGrz
Engine: 1.6 TDI 105 KM
Localization: dolnoslaskie
Post autor: MarkGrz »
Panowie, miałem identyczny problem opisywany na forum. Walczyłem z nim dwa lata. Od lutego tego roku obserwuję forum. Po licznych, różnych zabiegach, łącznie z wymianą silnika (wymiana nie dała efektu). W końcu zdiagnozowałem problem. Przyczyną tej awarii była słabo drożna nagrzewnica kabinowa. Zaznaczam, że w kabinie było ciepło, chociaż przy maksymalnym ogrzewaniu można było normalnie utrzymać dłoń na kratce nadmuchu. Po dokładnym przepłukaniu nagrzewnicy, była znacząca poprawa. Silnik nagrzewał się tylko do 100 -110 C na 5 biegu przy obrotach poniżej 2000. Po wymianie nagrzewnicy problem całkowicie zniknął.
matlos89
Engine: 1.6 TDI 105KM
Localization: Częstochowa
Post autor: matlos89 »
rozmawiałem z kolegą Nemesis100 na priv i okazało się, że jednak nie udało się mu naprawić samochodu - zostawił je w ASO w rozliczeniu przy kupnie innego.
Mój samochód ma podobne objawy - temperatura czasami podskakuje do 100 - 110 stopni przy normalnej jeździe w obecnych warunkach atmosferycznych. Według wskazań VCDS czujnik temperatury za chłodnicą jest zimny (ok. 20 - 26 stopni) przy jakiejkolwiek (miasto/trasa) jeździe z obrotami do 3 tysięcy, auto próbuje wówczas zbijać temperaturę wentylatorami. Wszystko zmienia się, gdy obroty przeskoczą 3 tysiące - wówczas płyn zaczyna być normalnie pompowany przez chłodnicę i czujnik temperatury za nią wskazuje temperatury rzędu nawet 50 - 60 stopni, natomiast temperatura silnika spada.
Wymienione zostały do tej pory: chłodnica, pompa wody, obydwa czujniki (dwa razy), termostat (2 razy). Test na obecność CO2 w układzie negatywny.
Czy ktoś jeszcze spotkał się z tym problemem i udało się go rozwiązać?
@MarkGrz również miałeś takie objawy przy niedrożnej nagrzewnicy?
UPDATE:
Problem rozwiązany, jego przyczyną była mało drożna nagrzewnica i chłodnica.
