Składanie lusterek z poziomu pilota
- Andrzej4286
- Auto: Vw golf VII
- Engine: 2.0 GTD CUNA
- Localization: DLW
Re: Składanie lusterek z poziomu pilota
Czy komuś się udało uruchomić składanie luster na VCP z ali?? Czy tylko ori wersje maja wsparcie tej opcji logowania do sterownika??
- Agolf6
- Auto: Vw Golf 6
- Engine: 1.4 TSI
- Localization: Sanok
Tak jak kolega wyżej, komuś udało się podziałać w VCP z alli ?
Sterowniki 3 gen. 1K0 i 5K0 tylko przez VCP
Sterowniki 4 gen. 3C0 i 3AA ... przez VCDS i VCP
Już zrobione: zmiana BCM, xenon led, oświetlenie drzwi, kierownica na multi, lusterka elektryczne, montaż SET, ciemne szyby, radio Blaupunkt Philadelphia 835, webasto, licznik na GTI premium, kamera cofania, nowy CAN, hamulce GTI 312/282, LA, zespół kolumny kierowniczej na 5K. koła 17 i TPMS, CLIMATRONIC
turek
- Auto: Golf VI
- Engine: 1.6
- Localization: mazowieckie
U mnie VCP z Ali poległ i składanie lusterek udało się zakodować ori vcds. Niedługo przyjdzie z Chin nowsza wersja vcds (16.8.0) to sprawdzę czy da radę bo moja poprzednia wersja 12.12.0 również poległa.
spyrek
- Engine: CDBC 2.0 TDI CR
- Localization: slask
Niestety u mnie na sterowniku 5K0 959 701C i sofcie 2109 nie przechodzi logowanie z kodem 04354 ani VCDS 15.7 ani VCP 5.5.1. Wersje ryżowe.
Zna ktoś jakieś inne loginy?
turek
- Auto: Golf VI
- Engine: 1.6
Przyszła wersja ryżowa vcds 16.8.0 i sprawdziłem - przyjmuje kodowanie i można uruchomić składanie lusterek z pilota (vcds 12.12.0 nie poradził sobie). Sterowniki mam z B7 3AA959701A i 3AA959702A.
adus99981
- Auto: GOLF 6
- Engine: 1.4 TSI 122KM
- Localization: Proszowice
takie coś mam na silniczku w drzwiach przednich kierowcy. Pod lusterkiem mam zaślepke do stawienia na światełko. Wersja highline . Jest u mnie mozliwość zakaodowania składania lusterek ? co musze zrobic ?
Przeczytaj dokładnie temat.. nie masz ani składanych lusterek fabrycznie ani sterownika który je obsłuży...
adus99981
- Auto: GOLF 6
czyli co musze zrobić załozyc zeby takie cos miec v svoim golfie
- jarekgk
- Auto: VW GOLF VIII GTD
- Engine: 2.0TDI DTUA
- Localization: łódzkie
Wymienić moduły na takie co obsługują składanie lusterek, w tym temacie powyżej masz wszystko opisane co i jak. Przeczytaj od A do Z i będziesz wiedział co kupić. poza tym jak mniemam będziesz musiał wymienić lusterka z silniczkami.
- Auto: VW Golf 6 GTI
- Engine: 2.0 TSI
- Localization: Bad Hersfeld
Arek_VI pisze:Tutaj gość flashuje sterownik drzwi używając VCP :
http://i1os.com/zRlUrIzNtYw.video
Widać, że w oprogramowaniu sterownika jest dokonywana zmiana. Z info w necie wynika, że nie trzeba zamieniać żadnych pinów w sterowniku.
-- 10 lut 2016, 22:04 --
Tutaj procedura kodowania w CC przy użyciu VCDS-a :
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... feature%29
Nie mam teraz w domu laptopa i nie sprawdzę dzisiaj czy da się tak kodować w naszych Golfach.
Podrzuci ktoś dla potomnych kodowanie poprzez vcds krok po kroku bo ta stronka coś nie bangla
- Andrzej4286
- Auto: Vw golf VII
- Localization: DLW
Witam czy któryś z forumowiczów robi aktywacje składania luster z pilota ori vcp? Bo poszukuje kogoś kto by mi aktywował tak opcje
Delegat
- Engine: 1.6 TDI
- Localization: Pomorskie, Gdańsk
Jestem nowym posiadaczem Golfa VI 1.6 TDI ver Highline i mam ogromny problem z wymianą luster na skłądane i podświetlane. Mechanicznie sobie poradziłem i uruchomiłem podświetlenie w obu, tylko nie potrafię uruchomić składania. W VCDS zaznaczyłem odpowiednie opcje i nic. Na przełącznik też nie reagują.
Ogromna prośba o pomoc i wskazówki jak to zrobić.
Mam takie sterowniki
5K0 959 792A pasażer oraz 5K0 959 793 kierowca oba SW 21 i HW 009
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.clb
Part No SW: 5K0 959 701 H HW: 5K0 959 701 H
Component: Tuer-SG 009 2105
Coding: 0004278
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 377AF09E46D6C4F918-8062
No fault code found.
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.clb
Part No SW: 5K0 959 702 J HW: 5K0 959 702 J
Coding: 0004534
VCID: 3A7CE9AA75C4D991E7-806E
Coding: 0004278
Coding: 0004534
- Auto: Scirocco+Golf
- Engine: SB+CBDB
- Localization: Szczecin
Twój lewy sterownik nie ogarnia składania, a składanie z pilota to musisz pogrzebać w eepromie, kodowaniem nie zrobisz. Masz przełącznik lusterek z opcja składania zamontowany?
Delegat
- Engine: 1.6 TDI
Tak przelacznik zamontowalem.
Czyli musze znienic lewy stwrownik?
Prawy rowniez nie dziala mimo iz ma w symbolu koncowke A
- ALF
- Auto: Touran 5T
- Engine: 20tdi
- Localization: B.B.
Pany a robił ktoś zmiany w eepromie 95080 z silnika AE SW 15XX mam taki ster z G5 i wsad mam odczytany 2kb ale co gdzie.VCP tego nie rusza ani login nie wchodzi.
Skopiowałem prawy sterownik juz się poprawiam.
https://www.dropbox.com/s/92fc4bnr3g8rg ... .bin?raw=1
https://www.dropbox.com/s/zn9ucxv45tilf ... .bin?raw=1
Witam.Jak nikt nie pisze to napisze do samego siebie.
Sytuacja opanowana popełniłem to ,składanie z pilota działa na sterownikach 1k0959701AE z sterownikiem 793P .Parę zmian w EEprom i git.Oswietlenie otoczenia też świeci po otwarciu pilotem a lusterka się rozkładają po załączeniu przekręceniu kluczyka.Sterowniki są do aut Golf 5 itp. z modułem komfortu w którym trzeba zakodować komunikację po LIN sterowników tylnych drzwi.W golf 6 itp. bez modułu komfortu tylko z BCM też chodzą ale 3 drzwiowym.
- lavinushka
- Niemowa
- Auto: VW Golf MK6 2012 BSE
- Engine: 1.6 BSE
- Localization: Belarus, Minsk
Hello!
have here anybody VCP and full door blocks?
I need dump of eepom to 5K0959701C / 5K0959793A
Can anybody give it to me? Dears, please help!
Thanks!
Thanks!
Arek_VI pisze:Kolejnym efektem, jaki można uzyskać przy składaniu lusterek pilotem jest zmiana czasu reakcji na sygnał pilota, który standardowo wynosi 2 sekundy. Czas reakcji zmieniać można praktycznie dowolnie w dół lub w górę ( do 6 sekund) i dobrać go sobie stosownie do własnych preferencji.
Robimy następująco:
W programie VCP łączymy się z modułem 09 Centralnej elektryki (BCM). Ustawiamy engineer mode i wchodzimy w tryb dostępu warunkowego podając login: 42013
Następnie w opcji UP/Download odczytujemy adresy 1120, 1121, 1222 (DEC) pamięci sterownika. Zawartość tych adresów koduje właśnie czas reakcji na sygnał zamknięcia z pilota.Następnie zapis wartości i zamykamy dostęp do sterownika. Gotowe.
Na obrazku pokazano odczyt 8 bajtów i zmienioną zawartość adresów 1120,1121,1122 na 08 (czyli czas reakcji ok. 0,8 sekundy), który dla mnie wydaje się być optymalny. Przy czasie 05 reakcja lusterek jest prawie natychmiastowa co nie za bardzo mi się podobało
Zawartości bajtów pamięci dla poszczególnych czasów reakcji:
"FF" lub "14" - 2 sek.,
"05" - 0,5 sek.,
"08" - 0,8 sek.,
"0A" - 1,5 sek.,
Można spróbować dobierać czasy eksperymentalnie.
Hello does anybody still have the picture saved ? The link is expired and i don’t know what to change at these addresses. Which part of those 8 bytes is changed to 08 for example ?
Thanks
Sent from my iPhone using Tapatalk
OskiA3
- Auto: Audi A3
- Engine: BKD
- Localization: Poznań
Chłopaki, ma ktos rozpiske pinow dla modulow z passeratti 3AA959701A? Chodzi o wszystkie 3 zlacza.
Edit. Dobra, temat w miare ogarniety. Mam jednak problem z VCP (ori), nie czyta eepromu ze sterownikow. Wyrzuca blad odczytu
Uksz
- Auto: Vw Golf 5 SportWagen
- Engine: 2.0 TDI
- Localization: Ciechanów
Witam kolegów z forum.
Potrzebuje Waszej pomocy, próbowałem uruchomić składanie lusterek z pilota w moim MK5 kombi. Problem polega na tym iż po odczytaniu pamięci z sterownika drzwi VCP uzyskuje wynik taki jak poniżej
https://drive.google.com/file/d/1abAuW14Wm0FpPLvnaQ4jdUhNRFQneTNC/view?usp=sharing
I dalej nie wiem jak to ugryźć :p
- Auto: Golf VI
- Engine: TSI 122
- Localization: Wroclaw
Jaki masz moduł, który czytałeś ?
Uksz
- Engine: 2.0 TDI
1k0959701AG
- Auto: Golf VI
- Engine: TSI 122
Uksz pisze:1k0959701AG
To numer silnika. Domniemam, że sterownik to 1K0 959 793 R ?
Uksz
- Engine: 2.0 TDI
Mała poprawka 1k0959701AE oraz 1k0959793P
- Auto: Golf VI
- Engine: TSI 122
W tym module nie zrobisz zamykania z pilota. Tylko w module 1K0959793R.
Uksz
- Engine: 2.0 TDI
ALF pisze:Pany a robił ktoś zmiany w eepromie 95080 z silnika AE SW 15XX mam taki ster z G5 i wsad mam odczytany 2kb ale co gdzie.VCP tego nie rusza ani login nie wchodzi.
A z tego co pisze kolega wyżej jakoś mu sie udało ?
A jeśli rzeczywiście na tym sterowniku nie tak się tego zrobić, to czy wystarczy wymienić tylko jeden moduł drzwi kierowcy na ten z literą R?
