Klima nie chłodzi po lewej stronie
LukaszS
Engine: 2.0TDI 110KM
Localization: Opole
Post autor: LukaszS »
Witam wszystkich,
Od dwóch dni mam problem z chłodzeniem wnętrza samochodu po lewej stronie.
Climatronik ustawiam na LOW (nie ważne czy dual włączony) po prawej robi się zimno a po lewej tak niezbyt. Sprawdzałem VCDS'em, klapy niby chodzą jak powinny, a odczyt temperatury zgadza się z rzeczywistości tj. po lewej ciepło po prawej zimno. Miał ktoś z was podobny problem ?
Re: Klima nie chłodzi po lewej stronie
Jakieś błędy ? Przechodzi nastawy podstawowe
LukaszS
Localization: Opole
Żadnych błędów, nastawy przechodzi. Pojadę jeszcze uzupełnić czynnik, ale nie wiem czy ma to coś do rzeczy.
LukaszS pisze:Żadnych błędów, nastawy przechodzi. Pojadę jeszcze uzupełnić czynnik, ale nie wiem czy ma to coś do rzeczy.
Niestety. Dziwne ze brak jest błędu . Możesz sprawdzić vcds jakie jest wskazanie czujnika temperatury na prawej i lewej stronie. Jeżeli jest takie same a czujesz różnice to wina czujnika .jak nie masz vcds to weź i podmienić czujniki. Są zaraz za kratkami.
LukaszS
Localization: Opole
Wkleiłem wyżej screena z VCDS’a. Czujniki pokazują dobra temperaturę, tzn że po lewej dmucha ciepłym. Tak jakby climatronic jest tego świadomy ale nie wie co ma z tym zrobić. Może ktoś inny będzie miał jakiś pomysł ;)
maverick
Auto: Golf 7
Engine: CLHA
Localization: Aberdeenshire
Post autor: maverick »
Mialem kiedys identycznie w A6.Bylem pewny,ze klapy sie zaciely,ale bledów brak.
Za jakis czas widze goscia,a on na to,ze dobil czynnika i problem zniknál.
LukaszS
Localization: Opole
Uzupełnili mi dzisiaj czynnik, było tylko 210g na 525. Teraz działa wszytsko jak powinno :lokej:
Engine: CAYC 1.6TDI
Localization: Mikolajki
Post autor: Maciek »
Chcesz się pochwalić czy dużo płaciłeś? Podobno chore ceny teraz za czynnik
LukaszS
Localization: Opole
Czynnik kosztował dokładnie 176zł, do tego musisz policzyć robociznę. Robiłem u znajomego dlatego wiem ile dokładnie kosztował.
LukaszS
Localization: Opole
Odświeżę temat, czynnik grzecznie uciekał aż do wymiany chłodnicy od klimy, po wymianie wygląda na to że już nie ucieka za to po tygodniu pojawił się błąd 13701536 (U1111 00) - Ograniczenie działania z powodu braku informacji. Teraz pytanie do was, jakąś wtyczkę źle podpięli czy to zbieg okoliczności ? Oczywiście klima w ogóle nie chłodzi :?
shark__
Engine: 1.4 TSI 122KM
Localization: Piekary Slaskie
Post autor: shark__ »
Jeśli Ci porzednim razem uciekło ponad połowa czynnika a ty tylko dobiłeś brakującą część ... to nie usunęłeś problemu.
Czynnik chłodniczy R 134a kosztuje 210 zł netto za kg. Jeśli ty po znajomości zapłaciłeś za 315 g 176 zł to Ci się przepłaciło. Po kosztach ten gaz warty był 82 zł brutto
