Gdzie odpływ skroplin
JEY
- Auto: VW GOLF 6 VARIANT
- Engine: 1.6 TDI 90kM CAYC
- Localization: maz
Cześć, zauważyłem że podczas pracy klimy nie kapie woda pod autem, podpowiedzcie w którym miejscu jest odpływ skroplin? Zdjąłem osłonę silnika i nie mogę tego ustrojstwa namierzyć....A zapewne się przypchało ujście wody...
- looki8329
- Auto: VW Golf 7
- Engine: 1.4TSI 122PS
- Localization: VWlkp
Re: Gdzie odpływ skroplin
Jeśli by Ci się zapchało woda leciała by do środka auta. Masz może wilgotną wykładzinę po stronie pasażera?
- BRUNO55
- Auto: VW GOLF VII Highline
- Engine: 1.4 TSI 103 KW CHPA
- Localization: CRY
JEY pisze:Cześć, zauważyłem że podczas pracy klimy nie kapie woda pod autem, podpowiedzcie w którym miejscu jest odpływ skroplin? Zdjąłem osłonę silnika i nie mogę tego ustrojstwa namierzyć....A zapewne się przypchało ujście wody...
Po prawej stronie tunelu pod schowkiem jest przewód odprowadzający skropliny.
Może jak zdejmiesz prawą dolna osłonkę tunelu to się do niego dostaniesz i sprawdzisz połączenie z podłogą. Nie sądzę aby ten przewód był zapchany lub pęknięty ewentualnie sam się wypiął ale gdyby przewód był rozłączony z podłogą to skropliny by dostawały się pod prawy dywanik.. Jeżeli nic takiego się nie dzieje to widocznie jeszcze nie czas na wydostawanie się skroplin w takich ilościach aby zaraz pod autem była kałuża i widocznie skropliny zdążą odparować. A może słabo działa klima i nie powoduje powstawania skroplin ?
JEY
- Localization: maz
Dzięki za sugestie, dziś ponurkuję i podzielę się spostrzeżeniami:) Klima chłodzi ostro
Wykładzina sucha.
Wykładzina sucha.
JEY
- Localization: maz
dobra, po prawej strony wszystko suche, przewód nie wypięty -przynajmniej widać w którą stronę idzie, zanurkuje pod auto i będę szukał w okolicy drążka zmiany biegów pod spodem auta
- looki8329
- Auto: VW Golf 7
Musisz sprawdzić jak będzie gorąco wtedy najwięcej się skrapla, wystarczy, że auto chwilę postoi i jest już mokro.
JEY
- Localization: maz
Cuda, mechanik twierdzi że skrapla się na wydech i jest tego bardzo mało dlatego nadąża odparować ;/
Jak postałem trochę na lekkiej górce, jakby to powiedzieć - bokiem do górki
zaczęło mocno skraplać co widoczne było na asfalcie.
