Wymiana wiązki elektrycznej
Engine: CAYC 1.6TDI
Localization: Mikolajki
Re: Wymiana wiązki elektrycznej
Post autor: Maciek »
Brudna ona nie jest przez klej od taśmy
Lornik
Auto: Passat B6
Engine: CBAB 2.0 TDI CR 140
Localization: Żywiec
Post autor: Lornik »
Nie mam pojęcia. Zapewne po ściągnięciu taśmy izolacyjnej klej został.
Wg ostatnich i informacji winny jest sterownik... Będzie sprawdzany.
Lornik
Auto: Passat B6
Wyglada na sterownik...właśnie jest w diagnozie. Walnięta była też przepustnica - poza zakresem.
Mam taki sterownik; 03L906022BL
Co ciekawe, na serwisach aukcyjnych jest kosmicznie drogi: 1600 zł, a takie bez oznaczenia BL są kilkukrotnie tańsze. Ktoś się może orientuje dlaczego? To jakiś specyficzny model sterownika?
Lornik pisze:Wyglada na sterownik...właśnie jest w diagnozie. Walnięta była też przepustnica - poza zakresem.
Myślę że to jest dobre pytanie do tunerów. Oni najlepiej wiedzą jakie są różnice . Ja przypuszczam że to powinno być to samo tylko różni się SW.
Lornik
Auto: Passat B6
Temat nareszcie rozwiązany.
Przepustnica wymieniona, jak i czujnik ciśnienia paliwa na listwie CR oraz...pedał gazu. Oba elementy spalone - wymienione na nowe. Wygląda, że dostały jakiegoś przepięcia... obecnie autko jeździ - testuje czy się nie pojawią jakieś inne problemy.
