zamiast kilometrów do wymiany oleju wyświetla kresski
kristofer76
- Auto: VW GOLF VARIANT
- Engine: CAYC 105 km
- Localization: ZACHODNIOPOMORSKIE
Witam szanownych kolegów z forum, mam taki problem po resecie inspekcji serwisowej nie wyświetla mi liczb tylko kreski, widać to na zdjęciu.
wojtaszekm
- Auto: VW golf 6
- Engine: 1.6 TDI 105 KM CAYC
- Localization: lubelskie
Re: zamiast kilometrów do wymiany oleju wyświetla kresski
Musisz przejechać ok 500 km i wtedy dopiero wskoczą dane o liczbie dni i km do wymiany
kristofer76
Witaj. Miałeś już taki przypadek, jak kasowałem inspekcje w zeszłym roku to odrazu mialem 15000 i 367 dni.
kristofer76
Cześć. Miałeś już takie zjawisko u siebie?
kristofer76
Dla potomnych, jak komuś wyskoczą kreski to wystarczy przejechać 500 km i wszystko wróci do normy.
