Sprężarka nie zaskakuje
markiii
Engine: 2.0 TDI
Localization: Wieluń
Post autor: markiii »
Witam golf 2.0 110km
Mam problem z klimą, czynnik jest, nawiew jest, szczelność też. Co w pierwszej kolejności sprawdzić???
Auto: VW GOLF VII Highline
Engine: 1.4 TSI 103 KW CHPA
Localization: CRY
Re: Sprężarka nie zaskakuje
Post autor: BRUNO55 »
markiii pisze:Witam golf 2.0 110km
Podłącz VCDS-a. Może coś pokarze.
laren0
Engine: CFFB
Post autor: laren0 »
Jedź do gościa co naprawia klimy i niech sprawdzi czy sprzęgło włączające AC działa lub teraz jak jest tak ciepło możesz sprawdzić przy wyciszonym radiu (otwartych drzwiach) gdy załączasz AC czy słychać będzie że silnik inaczej zaczyna pracować( zmienia sie jego obciażenie).
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Nie zawsze zmienia się odgłoś pracy, zajrzyj pod maskę, którą masz sprężarkę w aucie?
https://www.my-gti.com/2583/volkswagen- ... or-failure
Jesli ze śrubka i jest odrobinkę wykręcona i nie kręci się ze sprężarka to wiadomo co jest...
Jesli jest ok nalezy sprawdzić czy jest napięcie na wtyczce.
markiii
Engine: 2.0 TDI
BRUNO55 pisze:
Skanowałem właśnie , żadnych błędów nie ma :(
Tylko ten błąd mam
Kod: Zaznacz cały
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:. 1K0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 1K0 937 086 C    HW: 1K0 937 086 C
   Component: BCM PQ35  M   103 0541
   Revision: 00103 AE
   Coding: 40180A3AF0251AC040080080340081E443510088536D8160648020200000
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   VCID: 306E285C632352C63A-8064
   Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 E  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 24080  21  0501
   Coding: 009795
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS 210809 05  54  0402
   Coding: 0730AD
1 Fault Found:
00907 - Intervention load Management
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 154
                    Mileage: 172150 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2012.10.28
                    Time: 15:43:08
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 11.90 V
                        ON
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
laren0 pisze:Jedź do gościa co naprawia klimy i niech sprawdzi czy sprzęgło włączające AC działa lub teraz jak jest tak ciepło możesz sprawdzić przy wyciszonym radiu (otwartych drzwiach) gdy załączasz AC czy słychać będzie że silnik inaczej zaczyna pracować( zmienia sie jego obciażenie).
Sprawdzał mi na miejscu i przy włączonym AC nie ma żadnej reakcji.
marmi pisze:Nie zawsze zmienia się odgłoś pracy, zajrzyj pod maskę, którą masz sprężarkę w aucie?
Po otwarciu maski nie wiem czy jestem w stanie cokolwiek tam dojrzeć, tylko że śruba od sprzęgła sprężarki nie rusza się czyli wieloklin nie jest zerwany.
