Listwy progowe golf VII gtd
andrzejos1989
- Auto: VW Golf VII
- Engine: 2.0 TDI
- Localization: WLKP
Witam, jestem w trakcie modyfikacji mojego Golf VII 2 tdi na GTD. Czy zakładał ktoś może listwy progowe od modelu gtd GTi ? Jest dużo roboty z tym ? I czy potrzebna jest listwa zewnętrzna jak i wewnętrzna (mocowana do progu) ? Z góry dzięki za pomoc
- piotrekp
- Auto: Golf 7
- Engine: 1.4 TSI CHPA 180KM
- Localization: Krakow
Re: Listwy progowe golf VII gtd
W metalowym progu na samochodzie musisz wykonać 12 dziur i wkręcic kołki montażowe, na to nasuwasz plastikowy próg i kontrujesz śrubką. Robota dla odważnych
Wystarczy na klej do szyb założyć bez żadnego wiercenia progu i montowania jak fabryka.
andrzejos1989
- Auto: VW Golf VII
- Engine: 2.0 TDI
A czy jest jeszcze jakiś inny, szybciej schnący klej, niż ten do szyb ? Nie ukrywam zrobiłem dzis przymiarkę na taśmę dwustronna i słabo to widzę jak ten klej szybko nie chwyci. A na dodatek jestem teraz w DE wiec o dobrego fachowca ciężko ...
