Ograniczenie obrotów silnika na wolnych obrotach.
romek83m
Auto: VW Golf 6 Variant
Engine: CAY
Localization: Zielona Gora
Post autor: romek83m »
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów. Może ktoś wie jak włączyć w vcds funkcje ograniczenia obrotów na postoju do 2500 obrotów. To takie zabezpieczenie żeby nie gazowac na zimnym silniku. Pozdrawiam
Engine: CAYC 1.6TDI
Localization: Mikolajki
Re: Ograniczenie obrotów silnika na wolnych obrotach.
Post autor: Maciek »
Zimny czy nie zimny poprostu na postoju do tylu kręci ale raczej ten limiter obrotów to w ECU
romek83m
Engine: CAY
Ktoś coś wie więcej na ten temat?
Lornik
Auto: Passat B6
Engine: CBAB 2.0 TDI CR 140
Localization: Żywiec
Post autor: Lornik »
U mnie w pasku to ograczenie działa w momencie gdy nie jest włączony ESP. I to raczej nie chodzi o gazowanie, a o to, aby nie ruszać z poślizgiem (ASR). Wyłączenie ESP przyciskiem powoduje że deaktywuje się też ASR i można gazować powyżej 2500.
Może poszukaj w tym obszarze.
romek83m
Engine: CAY
Witam. ASP włączone i mogę gazowac powyżej 2500 obrotów, jak tą funkcję włączyć?
romek83m pisze:Witam. ASP włączone i mogę gazowac powyżej 2500 obrotów, jak tą funkcję włączyć?
Po polsku napisz to będzie wiadomo czego oczekujesz .
Limiter działa pp to aby nie rozkręcać silnika na jałowym . W serii powinieneś to mieć chyba ze ktoś grzebał w ECU ale wątpię w to .
Kiedyś obiło mi się o uszy ze aby go ominąć wystarczy wyjąć bezpiecznik od ABS.
romek83m
Engine: CAY
tberent pisze:
Było grzebane bo nowa wersja VCDS miała błąd w programie i przesuwała kodowanie, w efekcie wszystko się pomieszało.
romek83m
Engine: CAY
Powiem więcej, było wymieniane ECU.
romek83m
Engine: CAY
Pomoże ktoś w temacie?
Auto: Golf VII GTI
Post autor: greg2 »
ten limit obrotow to jest zawarty w mapie silnika takze vcdsem tego nie ustawisz
ktry
Auto: Passat B7 1 6 tdi
Engine: CAYC
Localization: ZACH-POM
Post autor: ktry »
Ogarnięty tuner se z tym poradzi.
romek83m
Engine: CAY
Dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam
