Silnik 1.2 TSI
Przebieg 100 tyś km.
Po odpaleniu przez kilka sekund słychać grzechotanie łańcucha rozrządu.
Wcześniej czyli przy jakich 60 tyś km tez go było słychać ale wydaje mi się że krócej.
Podczas normalnej jazdy jest cicho.
Czy trzeba myśleć o wymianie rozrządu?
1.2 TSI grzechotanie rozrzadu
mikooo
- Auto: Golf 6 GTI
- Engine: 2.0 TSI
- Localization: Poznan
Re: 1.2 TSI grzechotanie rozrzadu
W TSI normą jest wyciąganie się łańcucha i pierwszy objaw wydaje mi się że jest właśnie terkotanie przy odpalaniu.
Podjechałbym do mechanika żeby sprawdził komputerem wyciągnięcie łańcucha
- Engine: CAYC 1.6TDI
- Localization: Mikolajki
Typowy objaw TSI czeka cię kolego zmiana kompletnego rozrządu, VW niby coś tam poprawił wiec szukaj wersji poprawionej już
gwiktor02
- Auto: VW Golf 6 BiFuel
- Engine: 1.6 74kw BGU
- Localization: KGR KTA KT
Kolego miałem 1.2TCe z Renault problem też dosyć podobny jak w VW.
Zasadnicze pytanie brzmi, kiedy wymieniałeś ostatnio olej wraz z filtrem i jakiej klasy go lejesz.
Po odpaleniu napinacz rozrządu może dostawać z małe ciśnienie oleju. Jeśli terekocze dość długo, należy przyjrzeć się bliżej rozrządowi.
Ale zacząłbym od tego kiedy wymieniony był olej
ophiel
- Engine: 1.2 TSI
- Localization: Bedzin
Olej wymieniany co 8 tys km.
Olej lany do tej pory Mobil 1.
Rozrząd wymieniony.
Widoczne naciagniecie łańcucha które powodowało długie naprezanie.
Rozrząd wymieniony.
