czy ktoś z was wie ile wynoszą korekty dla wtrysków w silniku CAYC. Chcę sprawdzić dokładnie czy któryś nie leje.
VW Golf VI 11' 1.6 TDI CAYC norma lania wtrysku
- hoses
- Auto: VW Golf 7 Variant
- Engine: 1.6 TDI 110KM CXXB
- Localization: mazowieckie
Re: VW Golf VI 11' 1.6 TDI CAYC norma lania wtrysku
Na tym forum raczej się tego nie dowiesz
http://forum.golf6.pl/mk6-mechanika/jaki-powod-wysokiego-spalania-t1055-25.html
- lapka666
- Auto: VW GOLF VI
- Engine: CAYC 1.6 TDI 105KM
- Localization: Koszalin
Dzięki hoses. Mógłbyśmi podpowiedzieć jak zrobić próbę przelewową wtrysków w VCDS?
- hoses
VCDS nie robi próby przelewowej tylko sprawdza wartości korekcji wtryskiwaczy.
Poszukaj troszkę w sieci o przelewach, jest tego sporo, łącznie z instrukcjami. Robi się to ręcznie tak:
https://www.google.pl/search?biw=1536&bih=732&tbm=vid&ei=CjNPW5q1CoKKsAG1zIrwBQ&q=pr%C3%B3ba+przelewowa+wtrysk%C3%B3w&oq=pr%C3%B3ba+przelewowa+wtry&gs_l=psy-ab.3.0.0l3.2564.3050.0.4551.4.1.0.3.3.0.167.167.0j1.1.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.4.174....0.Ip93ijTEX_o
Jak byś mieszkał bliżej to bym Ci to zrobił za
